Текущее время: Пн май 04, 2026 12:52 am
 Заголовок сообщения: ПОТЕЮТ СТЁКЛА
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 7:00 pm
Всем привет!!! Есть проблема, потеют стёкла, Кто нибудь с этим сталкивался??
 Заголовок сообщения: Re: ПОТЕЮТ СТЁКЛА
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 8:08 pm
выкл рециркуляцию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 3:45 pm
Ну и скорость вентилятора почти всегда в первом положении.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 7:21 pm
Включи кондиционер. Он быстро осушит воздух от влаги. Регулятор температуры трогать не надо,пусть дует тепло.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 7:11 am
проблема решается раз и на всегда...
в лифане рециркуляция сделана по умолчанию а не как на всех машинках...
кнопочка на панельке управления печкой...
под бардачком есть провода управления заслонкой их всего два в разъёме, меняешь их местами и всё работает как у всех и стёкла не потеют ..
удачи...
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:29 pm
Даже при выкл рециркуляции окна все равно потеют. Поэтому спасает постоянно вкл обдув.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:44 pm
Особенно потеют в дождь, да? С опытом пользования нашего чудо-авто прийдет: сколько накрутить температуры, сколько оборотов вентилятора, куда направить обдув. Да, если включить кондей отпотеет мгновенно, но при его выключении - так же мгновенно и запотеет, при чем после этого обдуть стекло без кондиционера будет практически не реально (только если ночь перестоит). Вот читал идею про замену салонного фильтра, вроде как на угольном не так потеет. Кто знает от какой машины подойдет именно угольный, а то писал один, что сам сделал из кухонной вытяжки, фига заморачиваться если должен быть уже готовый.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 5:28 pm
От предыдущей королы :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 3:02 pm
Г@вно вопрос! Нашли проблему........
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 2:41 pm
на неделю помогает амвеевский стеклоочиститель и стекло чистое и не потеют
