Текущее время: Вс май 03, 2026 9:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 7:54 pm
Action74 писал(а):
А небольшой люфт у шруса влево вправо, вверх вниз, это нормальное явление или нет?
У меня то же самое. Думаю,это технологический люфт. До этого были три переднеприводные, как то не пришлось с этим сталкиваться, не обращал внимания. Менял только наружные шрусы, Внутренние вроде долговечнее.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 7:21 pm
А наружнего шруса из неоригиналов так и не подобрали
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 12:09 pm
Привет позвони по з\частям в Новосибирск,я там сам привод брал 8800 руб.291-94-50,8913-005-99-56,на Лифан все есть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 2:34 pm
может и все есть но с ценами перебор
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 9:07 am
6200-6300 привода в Саратове, в зависимости от мотора
http://www.absavto-saratov.ru/lifan-breez
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:47 am
Мой приятель столкнулся с этой проблемой. Внутренний ШРУС (полностью граната) имел значительный осевой люфт (не продольный). Когда разобрали коробку выяснилось, что, имеет место сильный износ шестерен дифференциала. Можно было отрегулировать излишний зазор шайбами, но товарищ не стал заморачиваться и купил дифференциал (5000р).
Причиной износа шестерен дифференциала а также первичного и вторичного вала была проста,
Просто какой-то недоумок на заводе установил подшипники дифференциала закрытого (!!!!!) типа. Они благополучно перегрелись, разрушилась пластмассовая и металлическая обойма, ну и все это добро перемололось.
Если кто будет перебирать коробку обращайте внимание на тип подшипников, если стоят закрытые - сразу меняйте!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 7:06 am
Мужики подскажите . Порвался внутренний пыльник на шурсе как его менять и могу ли его заменить сам дом и от чего он подходит. Всем благодарен за ранее
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 7:42 am
Почитай здесь viewtopic.php?f=23&t=1928
