Текущее время: Пн май 04, 2026 12:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наружные вентиляторы
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 7:13 pm
На датчиках температуры о/ж есть их рабочая температура замыкания (включения вентиляторов). Посмотри на них и поищи с более высокими показателями...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 8:27 pm
Вентиляторы не датчик включает,а ЭБУ по сигналу датчика.Так что скорей всего датчик полетел.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 7:50 am
Я не писал, что конкретно датчик включает вентиляторы (это же не наши ТАЗы), просто смысл в том, что они не запустятся при неправильной работе этих самых датчиков...
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:00 am
У меня вентиляторы начали включатся при 100гр. и сразу оба!!! Раньше такого не было.Обычно с начало один включался при темп. около 87-90гр., а потом только второй при дальнейшем нагреве ОЖ.
Проверил релешку (реле низкой скорости вращения вентилятора), попробовал поменять - толку нет!(ставил Сатурн 40А пяти контактную).Предохранители все целые(под капотом).
Что может быть???!!!Помогите пожалуйста!!! ОЖ в норме.Термостат менял 15 000 назад.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 8:49 am
Так при 100 градусах оба и будут включаться. Надо искать причину перегрева наверное или в помпе или, скорее всего, в работе термостата. Пару недель назад я поменял термостат по причине того, что старый стал подклинивать. Стрелка уходила вверх примерно на одно деление, но этого уже хватало, чтобы включался вентилятор. После замены все стало на свои места-стрелка на среднем делении, вентилятор молчит в тянучках и при +25.
Да и радиаторы стоит проверить на предмет тополиного пуха.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:09 pm
Где находятся датчики температуры?Один в районе термостата,а еще? :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 4:05 pm
Причина была в резисторе вентилятора...Ищу аналог.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 5:41 am
Нашел аналог, нет? Резистор внутреннего вентилятора?
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 6:38 am
Проблема моего нерабочего вентилятора была как раз в сопротивлении. Подключил напрямую, теперь вентилятор на 2 скорости. Хуже я думаю не будет, т.к. если менять то целиком, а так ну и пусть громко, зато быстрее охлаждает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 3:53 pm
Аналог не нашел, к сожалению, вроде ставят от Шеви Нивы, но я не пробовал. Резистор наружного вентилятора. У меня предохранитель начал перегорать, под капотом 20А (вентилятор медленно). У тебя как?
