Текущее время: Пн май 04, 2026 1:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 4:23 pm
Обогрев заднего стекла остается во включенном состоянии примерно 10-15 минут. Проверить это можно по соответстующим индикаторам на самой кнопке и на приборном щитке.
Это на 520-м.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 5:02 pm
кнопка рециркуляции воздуха у меня работает. Видно заслонка какая-то не доконца закрывает подачу на лобовое стекло.
где то данная тема обсуждалась. только не могу вспомнить.
было бы проще как у вазах. тросиками
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 9:25 am
Совсем не обязательно все откручивать. Стоит только поменять местами контакты которые идут на эту заслонку и все будет нормально тоесть в штатном режиме заслонка будет открыта а при нажатии кнопки кнопки заслонка будет закрываться. Выше об этом писали.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 3:20 pm
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой: летом сделал шумоизоляцию авто, и сейчас зимой стали ужасно запотевать стекла, прошлой зимой было все нормально. Есть предположение что я заклеил какое то отверстие для естественной вентиляции салона(т.к. если чуть чуть приоткрыть окно запотевание проходит), от сюда вопрос, кто нибудь знает каким путем выходит воздух из салона???
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 3:37 pm
Сзади на полке много чего лежит? Там отверстие должно быть, воздух должен в багажник выходить. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 3:51 pm
всё верно в заднем бампере по бокам есть дефлекторы с резиновыми шторками так вот через них и осуществляется естественная вентиляция салона, чтоб лучше проветривалось я даже специально подложил под ней прищепку чтоб шторка всегда чуть была приоткрытой. И в задней полке я вдоль стекла просверлил дырочки сверлом 10 визуально не видно но для воздуха достаточно проще стало гулять по салону
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 4:05 pm
Спсиб огромное)) пойду с задней полки вибропласт отдирать)))
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 4:06 pm
А как вариант через двери может проходить?? а то я их тоже наглухо заклеил :oops:
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 4:34 pm
я помню на десятках вазовских, как раз вентиляция идет через двери, вообщем я тебе скажу ничего хорошего в этом нет :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 4:58 pm
не может! воздух идет через заднюю полку в багажник, оттуда через монтажные отверстия под бампер. Отдирать вибропласт не стоит - можно в нем сделать дырки. А вот в багажнике отверстия надо открыть. Еще может потеть, когда багажник загружен полностью - нет циркуляции воздуха.
