Текущее время: Пн май 04, 2026 4:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 5:22 pm
ну я так понимаю в багажнике воздух проходит через прорези в обшивке, ну а дальше уже через кузов под бампер?
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 5:27 pm
ты абсолютно правильно понимаешь
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 5:56 pm
А при переключении режимов обдува (например на стекло и в ноги) у всех дует в цент,т.е. по всем направлениям, просто ездил в форде там четкое распределение обдува, а у нас дует во все щели)
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 8:32 pm
У меня вообще как-то фиг поймешь: при обдуве в ноги дует больше в ноги, меньше в "лицевые" выходы, положение центр-ноги - больше в центр, остальные режимы работают так же не совсем корректно. Для выяснения этого недостатка по-лету буду печку разбирать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:11 am
мужики у меня лифан хчбек так у меня задние стекла наглухо замерзают передние еще отогреваются а задние только
если постоять минут 20 отойдут но потом стова затягивает пробывал проветривать после поездки утром выходиш окна
чистые как только поехал задние начинает затягивать в чем дело непойму в салоне вроде тепло но взаде вроде теплей
может что посаветуете
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 1:38 pm
Всем привет! У меня лифан 520 китайской сборки 2007 гв., проблема с запотеванием стекол особо не напрягает, только в сильный дождь, и если в большую лужу на скорости вьеду, но вот с этой рецеркуляциеей воздуха чесно говоря уже напрягает ее постоянно включать надо, дашь машину кому надо, приезжают в поте лба, :shock: да и сам бывает забываю включить вообщем хочу ее поменять чтобы было наоборот, когда включаешь чтобы внешний забор отключался, а по умолчанию работал из вне. Прочитал все и так не понял, кто говорит что поменять надо контакты на кнопке, но там же и вправду реле кокоето стоит, отключить моторчик тоже не вариант потому как ИНОГДА нужна рецеркуляция, в общем нужен ясный провереный способ сделать так как у меня было на део нубира, включалась внутреняя церкуляция воздуха в салоне только по требованию, :?: :?: :?:
LIFAN продал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 2:29 pm
Да там ве легко, веь проце занимает минут пять не больше. Под бордачком есть разем (папа, мама) уменя эти провода в желтом кожухе, разьединяешь папу с мамой и выдергиваешь провода из самого корпуса этого штекира и меняешь их местами и все будет работать по умолчанию с улицы забор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 2:44 pm
ага, только не перепутай там же в районе бардачка в жёлтой гофре и желтой колодочкой есть подушка безопасности пассажира, так что внимательней смотри
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:58 pm
При морозах свыше -30 у авто похоже отдушины вентиляционные примерзли и не открываются. Теперь все затягивает вкруговую. Жду оттепели.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 4:14 pm
а где отдушины стоят под бампером я смотрел все нормально а стекла всеравно замерзают почистил стекла а они через
минут десять опять затягивает у нас во дворе у меня одного все стекла замершие
