Текущее время: Пт ноя 22, 2024 5:57 pm
 Заголовок сообщения: Радиатор
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 2:31 pm
Подскажите,пожалуйста есть ли аналоги радиатора охлаждения?Нижний бачок потёк(((.Боюсь оригинал такой же попадётся...
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 2:09 pm
такая же проблема. Может использовать герметик для радиаторов?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 3:43 pm
Если имеешь ввиду тот, который в антифриз заливается, я думаю не стоит.Через 1-2 лето радиатор забьётся и на свалку...
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 8:05 pm
На 10000 потек нижний бачок заменили радиатор по гарантии
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 5:27 pm
На него гарантия год или 30000, а у меня 31000 и более полутора лет(((
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 7:09 pm
это нижний патрубок,у меня была такая проблема. Посадил на герметик и всё.........причём все потрубки
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 7:11 pm
стекал в правый по ходу или левый угол смотря как стояла
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 7:29 pm
Патрубок пальцем проверял-сухой. Сначала тож на него грешил. 3 раза дилеру загонял, они хомут тянули-тянули, потом говорят бачок течёт или соты, пипец- определили неисправность. До тепла доезжу(гараж холодный) сам разберу, всё проверю. Боюсь, всё-таки не патрубки(((.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 8:56 am
Тоже такая же беда и у меня.Тяну тяну этот бедный наполовину китайский хомут,а он всё тянется и тянется.Когда перестанет тянуться придётся его поменять))
