Текущее время: Пн май 04, 2026 1:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аморитизаторы
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 6:19 pm
ER-ROS писал(а):
Поставил задние амортизаторы Каяба, 441093 - номер в экзисте. Масляные. Они на 1 см короче родных, но стали замечательно. Исчезла раскачка на неровностях, при повороте машина не "заваливается" на этот бок. Хотя смотрел родные - вполне нормальные на сжатие, хоть и прошли 35 тысяч. Но вот есть один момент: рассматривал верхнюю втулку на родных амортизаторах, слегка был удивлен - как нашей девятке. И полное впечатление, что ее туда именно наварили! Сварка "колхозная", шток самого амортизатора какой-то тонкий. Пыльник - деревянный, весь покусанный :mrgreen: Место сварки уже поржавело. А машину брал с завода в Черкесске. Короче, поменял и перекрестился :evil:
Подскажи. Масло KYB 441093 работает в две стороны или нет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 7:43 pm
Честно - не знаю! :) посмотри в инете.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 6:56 pm
А у меня, я заметил тоже "деревянный", так ещё и поднялся в верх и получается что нижняя часть пыльника не закреплена и оголён шток амортизатора (на обоих стойках).
Подскажите кто нибудь как он крепится в нижней части и возможно ли его вытянуть туда, а то амортизаторы в нормальном состоянии и разбирать для того, что бы попробовать не хочется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 4:05 pm
http://kayaba.od.ua/index.php?option=co ... &Itemid=64
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 2:18 am
прикиньте $1,446.49 (46 374,47р.) http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... k=satanemu http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... k=satanemu
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 8:41 pm
во какие еще китайские есть fuerdeshock.en.made-in-china.com/product/BecQajdTfqkV/China-Shock-Absorber-for-Peogeot-306-441093.html
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 8:27 am
А ктонибудь пробовал вставить в переднюю стойку картридж?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 8:40 pm
после некоторых замеров вроде можно засунуть от ауди 80 каяба 365500.
буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 2:33 pm
Ждем отчета
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 4:48 am
Ребята подскажите, хочу поменять переднюю подвеску и задался вопросом. Стойки Каяба 333838,333839 кто нибудь ставил? Как они? И еще вопрос по опорникам, кто какие ставил? А то на форуме нашел только один вариант Febi 10549. Они с подшипником уже? Т.е., заказываю стойку и эти опорники и больше ничего не надо?
Вроде разобрался. Стойка стабилизатора 5111901, стойка амортизатора 333838 и 333839, опора с подшипником 10549. Знающие, скажите, правильно подобрал? :?:
Тише едешь-не приедешь!!!
