Текущее время: Вс май 03, 2026 7:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 3:19 pm
Enot писал(а):
Я что то не понял все ДХО, подключают к габаритам, а что просто без габаритов его нельзя использовать?
По стандарту положено при включении фар днев ход огни должны отключаться, вот и берут сигнал с габаритов. Вот в нормальных ДХО подключатеся так http://www.lighting.philips.com/ru_ru/c ... ge.pdf.zip
Если покупать дешманские китайские то обращать на схему включения или колхозить самому , чтобы переключалось.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 7:49 pm
по идее ДХО должны гореть сами по себе при заведённом моторе отдельно от всех световых приборов на предыдущей странице есть ссылки, проще говоря ты сел в машину завёл мотор одновременно включились ДХО сами без каких либо манипуляций со стороны водителя, ДХО включает контроллер который определяет повышение напряжения на клеммах АКБ после пуска двигателя а к габаритам провод подключен потому что при включении габаритов ДХО должны погаснуть.
 Заголовок сообщения: DRL (Day Running Light) - Бесплатная версия дневного света
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 3:38 pm
Как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версия
Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать здесь
Вот более компактная версия DRL "Эклипс":
и его установка на Хонду-Одиссей:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:29 am
Может это и бред но можно попробовать. Если у кого облезли ПТФ можно попробовать слепить с них ходовые огни, с обратной стороны ПТФ (в отражателе) на сверлить отверстий по светодиоды, а потом соединить их параллельно. Думаю будет нормально смотреться а в центр где стояла лампа поставить тоже светодиодную с таким же цоколем.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 12:32 pm
Одноклубники, кто ставил ДХО? Есть рабочая схема как подключить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 1:20 pm
Народ,помогайте, решил приколхозить ДХО,мначитался интернета и сделал так :
85 контакт: + взял с обмотки возбуждения генератора
86 контакт: - масса
30 контакт: + 12В на дхо
87 контакт : + от габаритов
ДХО светодиодные
в итоге не хватает тока на 85 контакт с обмотки возбуждения генератора,
при запуске двигателя там появляется 12В,
но не хватает силы токам для намагничивания обмотки реле 85-86контакты,
напряжение падает до 5В и на панели загорается символ аккумулятора.
ДХО не включаются соответственно.
Под капотом у 1.3 есть коробка с реле и предохранителями для вентиляторов и кондиционера ,
но предохранители не как у ГАЗели , а обычные плоские, не могу там цепануть +12В
Внимание вопрос где под капотом взять +12В хотя бы при зажигании. чтобы ДХО включались,
не хочется из салона тянуть, да и в салоне надо искать в шлейфах +12 зажигания
У кого есть мысли? :?:
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 2:29 pm
на катушку зажигания может подаётся 12 вольт при включении зажигания как питание ,проверить надо
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 3:37 pm
Да на катушку ЭБУ импульсы подает вроде
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 2:10 pm
Я взял +12 В как раз из этого блока предохранителей под капотом, вернее из под блока. Немного распустил пучок проводов под блоком, нашел провод,где появляется +12 В при вкл. зажигания ( по клеммам реле) и "подсоединился" при помощи врезной "клипсы."
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 2:56 pm
Под капотом шарил всё в жгутах и гофре клипсами к кузову закреплено, решил не трогать, в итоге кинул +12 от прикуривателя. Теперь в темноте не постоять зашифрованным :странное у нас зажигание, при первом повороте ключа - активируются все приборы жизнеобеспечения.
