Текущее время: Сб апр 26, 2025 3:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 8:58 am
Kosty писал(а):
victorion2008 писал(а):
вытащи болт и не парься,я уже без болта больше года катаюсь!
И совсем не стучит ?
Ничего не стучит!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 12:30 pm
по поводу разкачки машины я себе поставил по два амортизатора на одну сторону на заднюю ось родные +газовые белштайн.
Последний раз редактировалось destini Вт авг 28, 2012 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 12:34 pm
destini писал(а):
по поводу разкачки машины я себе поставил по два амортизатора на одну сторону на задняя ось родные +газовые белштайн.
Фото в студию + описание пообъемнее....
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 6:03 pm
Не знаю как выложить фото, а так амортизаторы передние жигулёвские по длине одинаковые, срезаем верхний шток резьбовую часть и нижнее кольцо вместо них привариваем проушины от задних амортизаторов. Резинки тоже от задних, втулки от передних верхних сайлентблоков так как они 14, болты тоже жигули верхнего рычага , это для нижнего кольца, на болте дорезаем резьбу лерка на14 шаг 1,5 после вставляем этот болт,в рычаг. Родной амортизатор прикручиваем как обычно. Далее ставим крепкую проставку я поставил разсверленную гайку, потом шайбу также от верхнего сайлентблока и прикручиваем лишнее отрезаем. Для верхнего кольца поднимаем заднее колесо, делаем через кольцо метку на рычаге просверливаем рычаг. В рычаг вставляем втулку по размеру, потом болт, его стягиваем гайкой для жосткости затем проставку, шайбу и верхнее кольцо шайбу и гайку лишнее отрезаем. Уже как год работает без проблем. Просили по объёмнее.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 6:25 pm
Ты вроде же собирался вытащить еще когда????у меня тоже ничего не стучит просто кайф
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 6:47 pm
не, ну без фото не как...
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 5:58 am
Да вот все не как не решусь. Будет по теплее обязательно сниму.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 8:01 pm
| [img]|[/img]
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 8:16 pm
Изображение пытаюсь выложить фото.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 8:43 pm
