Текущее время: Вс май 03, 2026 2:29 pm
 Заголовок сообщения: Погнулась передняя буксировочная петля
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 12:05 am
Зацепил за бордюр переднюю петлю. Он выгнулась вниз. Немного смог поправить монтировкой. Дальше не получается. Можно ли выпрямить без снятия бампера? Может быть кто-нибудь сталкивался? Проблема кажется типичной. Я не вижу есть ли там точка опоры за бампером. Может у кого-то есть фото переда без бампера, желательно с нижней точки?
 Заголовок сообщения: Re: Погнулась передняя буксировочная петля
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 2:41 am
Молотком снизу постучи
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 5:00 am
Такая же фигня случилась , бампер не снимал,хотя лучше бы снять, пропихнул гвоздодер и поправил на место, только теперь сцуко варить надо петля наполовину лопнула. Молотком и кувалдой стучал не помогло, только гвоздодером выправилось.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 5:28 pm
Это болезнь Бриза.Я 2 раза выворачивал таким образом.Делал у кузовщиков.Когда второй раз загнул,попросил сделать так,чтобы больше не цеплять.Сделали,выгнув петлю немного вверх.Самому делать не рекомендую,лучше довериться профессионалам
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 6:36 pm
тоже на сходнях загибал проушину к низу, выпрямил длинным ломиком длина 1,5м если нет такого длинного можно взять кусок трубы и нарастить любой короткий, таким макром гнётся очень легко, а вот коротиньким тоже не смог одолеть. И ещё один момент выпрямлял я на эстакаде т.е въехал на эстакаду чтобы передок машины (достаточно чтоб бампер) был в воздухе, иначе монтажка будет в землю упираться, никакого упора мне не потребовалось просто просунул монтажку в проушину и выгнул как мне надо
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 8:36 pm
Я из-за этой петли погнул рамку радиатора, пришлось ехать в сервис выпрямлять...
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 8:26 am
У меня, тоже лопнула. Думаю надо срезать, сверлить отверстие с резьбой и приспосабливаить петлю с резьбой. :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 3:49 pm
Да точно идея, как на фокусе по мере надобности вкручивать рым-болт, и эвакуатором не утащат если не так припаркован, потому что зацепиться не за что.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 12:29 pm
Подпер петлю родным домкратом, при этом петля размещается в вырезе домкрата, чтобы машина не слетела. Поднимал, пока левое переднее колесо не оторвалось от земли. Так постояло полчаса, и петля частично выпрямилась, примерно как в начале было, но хочется ещё немного. Как вариант, можно опереть на что-то другое и спустить колеса, но так у меня не получилось с первого раза, колеса не стал сильно спускать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 3:42 pm
друзья!!! ну что кто нибудь пробовал приспособить на наши машинки рем-болты вместо наших дефолтных скоб???
