Текущее время: Чт апр 24, 2025 4:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стук в новой передней стойке
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:53 pm
Здравствуйте.
У меня такая проблема. Взяли лифан бриз с пробегом. Передние стойки текли (но не стучали). Через экзист заказали новые, поставили. Стучит левая на кочках. Что посоветуете, покупать ещё одну и менять или подкладывать резину, как тут советовали. Если менять, то их можно до бесконечности покупать, как я понимаю, родные китайские детали редко бывают хорошими, а не родные какие подойдут - ещё вопрос. У меня вот нет под рукой опытного слесаря по китайцам. В лифановский сервис тоже ехать возможности нет. Да и дороже там. Как выйти из ситуации с наименьшими потерями и наилучшим результатом? Тут наверняка есть опытные товарищи. Заранее спасибо за добрый совет. И прошу прощения, если что-то такое уже было, а у меня не получилось найти.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в новой передней стойке
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:28 am
Проверь для начала стойки стабилизатора, очень похоже на них, а заоодно и шаровые. Любой ходовик посмотрит, не надо искать спеца по "китайцам", у нас подвеска Пежо, Ситроен и з\ч соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:08 am
уже проверили. и шаровые тоже. заменили оба передних амортизатора с опорами (на всякий случай). ничего же не стучало, пока новые стойки не поставили.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:38 pm
А линки проверили?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:44 pm
Aziopych писал(а):
А линки проверили?
а что это? :?
вообще поднимали её. проверяли все после покупки на предмет, что менять.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 3:55 pm
Jult писал(а):
Aziopych писал(а):
А линки проверили?
а что это? :?
Линки, яйца - Стабилизатор поперечной устойчивости
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 1:51 pm
Всё проверили. Стучат новые родные передние стойки (особенно левая долбанит, собака). Старые видимо не стучали потому, что вытекли. Сдать невозможно, ставили не у официального дилера. Резину под крышку тоже подкладывали и даже подходящую шайбу пробовали. Короче просто налетели на бабло. Надо новые не родные (ибо им доверия уже нет), но более качественные. Я знаю, что тут есть про это тема, но закопалась в ней и других деталях. Не может ли кто-нибудь указать точно на рекомендации по аналогам передних амортизаторов?
Кто что ставил и чтобы удачно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 7:53 pm
стойки амортизатора в народе яйца можно заменить каким нибудь аналогом с другой машины?и для чего они вообще нужны =)что если их убрать
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 4:42 am
тоже грешил на стойки, брякало на мелких кочках или гребенки как пластиковый флакон а оказалось площадка аккамулятора щелкала где к лонжерону приворачивается, решено подкладкой резины сбоку лонжерона
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 8:01 pm
офф
имеющий лифан, подложенная резинка никак не решение проблемы, со временем площадка совсем оторвётся от лонжерона в месте этого крепления вместе с куском лонжерона. Прикрути бок площадки к внутренней стороне колёсной арки через проставку(лучше жёсткую - пластмассовую или др.)
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
