Текущее время: Вс май 03, 2026 10:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 7:40 pm
barser писал(а):
А каким это образом проверил емкость аккумулятора?
Ареометром
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 7:58 pm
Ареометром можно проверить плотность электролита, а не емкость аккумы...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 9:25 pm
Вот именно. Аккумулятор мог уже "сдохнуть" и при нормальной плотности электролита. Судя по Вашей регистрации на форуме, это была его третья зима. У меня в жизни бывали такие, года три- и закорот в банках. Лучше сначала проверить аккумулятор нагрузкой у нормального электрика, а потом уже покупать реле-регулятор.
Стоимость, как ни странно, их практически их равна.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 4:06 am
Зима вторая, летом машине 2 года только.
Надо будет проверить аккум. И еще генератор снимать буду смотреть что с ним, он зарядку не дает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 2:47 pm
Всем привет! У меня Lifan 520 - 1,6 Tritec! Прошел 59 тыс... Через тыс. нужно менять ремень генератора с натяжным и обводным роликом. Дилеры меня недавно обрадовали, что 1,6 Tritec уже снят с производства и запчасти на него возить уже не будут! Подскажите пожалуйста, от какой машины могут подойти аналоги натяжного и обводного роликов, или натяжного колеса в сборе?
Какая жизнь - такая и машина...
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 6:35 pm
посмотри на MINI cooper. Вроде моторы похожи...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 1:39 pm
olega писал(а):
Доброго времени суток. Вот мой "необслуживаемый" генератор
Что подходит внутрь я не знаю :?
У меня такой же. :( и лампочка стала гореть.
Что со своим делал?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 6:54 pm
Что со своим делал?
Если загорелась лампочка аккумулятора, то значит что генератор не дает зарядку на аккумулятор. У меня такое было на 45000, заменили счетки генератора, подобрали от другой машины....
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 8:07 pm
Первопричина мигания лампы вероятнее всего щетки. У меня износились не на 100%, но забились графитом каналы щеткодержателя, где ходят щетки. Покупал просто щетки по моему 4х5 и впаивал в щеткодержатель. Генератор с болтов снял, но вынуть не смог, мешают шланг охлаждения и фреоновая трубка, поэтому повернул крышкой к себе, снял крышку, регулятор и щеткодержатель.
c 24.11.2012 дастеровод
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 8:45 pm
После того, как машина отказалась заводиться, т.к. из за генератора перестал заряжаться аккумулятор (7мая!!, праздники!!) , снял генератор, разобрал, щётки оказались в норме. Подумал, что регулятор такой не подберу (т.к. китайский) и машина очень была нужна на след. день ( 9 мая). Стал звонить 8 мая по магазинам, у большенства праздники и обещали генератор новый только после 10 мая. И вот прозвонил один магазин на ул Гастелло в Москве и там есть и очень дёшево, поехал и купил 3900 !!
