Текущее время: Пн май 04, 2026 3:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:50 am
Да он и есть и вот второй конец скобы сделан крючком вот он и щёлкает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:05 am
Снимать вместе с рычагами и шаровыми делал всё сам один в гараже с ямой,откручиваем шаровые на цапфе, тяги от стабилизатора, 6 болтов крепления подрамника, рулевую рейку, крепления коробки,болты некоторые на 15,16,18. Двигатель весит сам на двух креплениях. Времени на снятие примерно до часа,+,-.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:10 am
И ещё, на подрамнике верхний болт откручиваем центральный большой, а не боковые маленькие.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:15 am
так он же коротки получается как ты его умудрился изогнуть чтоб его после этого хватило с двух сторон болтами зафиксировать? а саму резино-металлическую втулку никак не дорабатывал оставил как есть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:27 am
место хватает под болт на12.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:38 am
Если при стягивание, втулка сомкнулась можно немного подрезать болгаркой, главное чтобы внутри ещё была резина.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:02 pm
спасибо за ценный совет будет время заморочусь когда потеплеет и по суше станет на улице, одного не пойму почему данный косяк у других не проявляется, в чём разница может у других резинки на стабилизаторе большего диаметра стоят...
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:28 pm
Все машины разные, у меня на пример ещё не было проблем с оборотами печки, хотя на форуме уже многие чтото перепаивали. У брата была Нубира там такоеже крепление и также щёлкало, он мне и подсказал как сделать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 2:05 pm
если посмотреть на фото крепления то можно увидеть что стабилизатор обжат металлической обоймой или это обман зрения :D а по верх неё уже резина и мне почему то кажется что посторонние щелчки издаёт именно внутренняя металлическая обойма
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 6:54 pm
обман зрения, с начало идёт резина потом металл, потом снова резина, но уже потолще . главное чтобы внутри ещё была резина, если нет тогда будет свободный ход и стучало бы всё время металл об металл.
