Текущее время: Вс май 03, 2026 11:52 pm
 Заголовок сообщения: Акустические проставочные кольца
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:03 am
Добрый день.Подскажите пожалуйста,какя должна быть толщина проставочных колец между дверью и обшивкой под динамики (точный размер).Как кто делал и из чего?
 Заголовок сообщения: Re: Акустические проставочные кольца
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 7:15 pm
В передние двери динамики на 13 входят без всяких колец на родные крепления, еще и родная фишка к колонке подошла)
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 7:22 am
Я хочу 16-е поставить,поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 11:39 am
Вырезаете новые отверстия в карте(дверная обшивка) под 6"(16 см) динамики, как можно ближе к дверному карману. Измеряете расстояние до железа двери (не наружного ;) ). Это будет высота проставочного кольца. Их будет две(высоты), так как карта не параллельна двери. Подбираете, исходя из толщины имеющейся фанеры, количество колец. У меня последнее кольцо, получилось в виде буквы "С". А первое, то что лежит на железе сложной формы, так как магнит динамика упирался в железку и пришлось резать её( ножницы по металлу) и эта площадка(кольцо) вырезалось с учётом большего захвата площади на железе. Кольца склеиваются между собой ПВА, можно покрыть чем-то для влагозащиты, даже тем же ПВА. Прикручиваете получивчиеся кольца к железу длинными саморезами по металлу(мелкая резьба). На край кольца приклеиваете уплотнитель. Ставите дверную обшивку и прикручиваете динамик.
Примерно так. 8-)
Делал два года назад, размеры не записывал, формы не зарисовывал.
Динамик DLS R6LE http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/024-dls.html
Дверь обклеяна вибропластом, и наружное железо и внутренняя часть(окна в нём и прочее).
Играет Отлично! 8-)
