Текущее время: Вс май 03, 2026 6:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 6:24 am
Shasha писал(а):
Я бы поменял, по карману не ударит. У меня когда стал руль плохо крутиться - был за 500 км от дома, ВДшка помогла немного, но, когда уже к дому подъезжал - снова началось, так что ВД - это временный вариант.
Вопрос: от какой машины подойдет наша крестовина? СКолько она стоит? И как сложно (дорого) ее менять?
Я уже езжу с неделю - и все гуд!
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 8:12 am
Крестовина есть в "неоригиналах".
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 8:41 am
Seanator писал(а):
nozdrya писал(а):
Блин парни подскажите где крестовина находится. А еще лучше фотку киньте
Не надо возмущаться.
Как бы смог сейчас вот и выложил:
Общий вид сверху (под капотом со стороны водителя внизу ближе к рулю):
http://fotki.yandex.ru/users/seanator/view/482247/
http://fotki.yandex.ru/users/seanator/view/482249/
http://fotki.yandex.ru/users/seanator/view/482248/
Вот.
Я вот думаю - может поменять ее или оставить?
Руль нормально стал крутиться ... я туда грамм 50 вдэшки залил ...
З.Ы. Скорее всего крестовину "прихватило" из-за того что мыл мотор под капотом пол года назад ...
Вот вода туда попала и со временем прихватило ...
Эти фотки с Бриза как я понял. На Солано немножко по другому
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 3:34 pm
Сегодня сделал все как Kosty,только в пробке нарезал резьбу под масленку,и с помощью шприца набил шруса,где то грам 100,много не рискнул,ему же тоже нужно куда то деваться.Руль просто песня.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 4:17 pm
А вода на крестовину беспрепятственно попадает и с асфальта во время дождя, а не только при мойке двигателя. Я тоже крестовину мазал пару раз, но в итоге поменять все же пришлось...
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 6:09 pm
Ну так и,что что вода попадает,то такая крестовина,на жигулях тоже она полностью открыта,просто пыльники такого качества,вот вода попадает.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 7:01 pm
А у меня вопрос такой, я вот туда пихал смазку но она через левую тягу стала вылазить...у тебя также??
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 7:17 pm
Пока нет,вот почему я много не стал пихать,боялся,что бы сальники не порвало.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 9:29 pm
пишу ещё крестовина один в один с ваза классики,меняется не сложно,а рейка регулируется только не надо так много крутить регулировочный винт как на отечественном автопроме,желательно делать это вдвоём а то напрыгатся как я из ямы в яму точно удастца.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 5:44 am
да как она может быть с Ваза?вчера на нее смотрел она там такая маленькая,там даже чашки на много меньше,чем у вазовской,а где находится вторая?
