Текущее время: Вс май 03, 2026 6:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация при торможении-МИСТИКА...
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 1:24 pm
Подскажите пожалуйста , что делать?????
Симтомы - Вибрация в педаль тормоза,по кузову,да вообще везде при торможении,особенно выражено на больших скоростях.
На маленьких скоростях при торможении вибрации как таковой нет , но чувство при торможении ,что тормозные диски восьмёркой выгнуты,т.е.
прихватывает и отпускает. Замечу , что это всё только при торможении. При резком нажатии на педаль на небольшой скорости это не ярко выражено.
Лечил - Заменил все колодки , передние тормозные диски, задние барабаны,тормозные цылиндры......НИЧЕГО не помогло!!!
По моему даже при каждой замене всё сильнее эфект становиться....
Что делать? Мистика какая то ...В сервисных автоцентрах денег сдеру и руками разводят - не могут причину определить.
Да ещё, иногда появляется стук одинчный при нажатии на тормоз , при отпускании , при троганье(резком),иногда(реже) на кочках на очень маленькой скорости (вперевалку)
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при торможении-МИСТИКА...
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 3:22 pm
После всего замененного остаются: главный тормозной цилиндр, вакуумник, АБС.
АБС можно попробовать отключить.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 3:48 pm
Необходимо сначала проверить реальное биение диска и люфт ступицы индикатором, а затем уже смотреть дальше...
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 5:37 pm
Надо начинать с АБС.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 5:59 pm
Вряд-ли это АБС, но отключить его для проверки - плёвое дело (вынуть предохранители).
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 9:17 pm
Это уже давно установленный факт - с завода на Бризах 50% или больше машины идут с браком ГТЦ - главный тормозной цилиндр!
И об этом ВСЕ знают!
Сервис об этом тоже знает!
Так что - новый ГТЦ тебе в помощь!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 12:57 pm
АБС давно отключил.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 1:04 pm
АБС отключена давно, ваакумник....- думаю что педалька бы совсем проваливалась....,вот гтц ??? каккие симтомы у него? не разу не сталкивался, машине 4-й год и проблема с тормозами впервые.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 5:47 pm
тема есть только названа как раз по симптому умирающего ГТЦ вот она http://lifan-club.com.ua/forum/viewtopi ... =24&t=1393 просто в вашем случае присутствует ABS антиблокировка колёс, которую вы отключили, но остался EBD регулятор распределения тормозных усилии не знаю можно ли его отключить, если да то попробуйте отключить и его.
у меня ГТЦ умирал постепенно в течении года особенно в тёплое время летом педаль при торможении уходила в пол и тормозов небыло пару раз качнёшь педалькой и вроде нормально становилось через месяц опять так в итоге заменил как и многие ГТЦ.
Перед пуском двигателя нажмите на педаль тормоза и удерживайте заведите двигатель в первые секунды педаль должнна легко уйти значит вакуумник работает
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:27 am
Когда я в свое время менял передние тормозные колодки, то случайно сорвал резьбу на одной из направляющей суппорта. Так как новую направляющую пришлось ждать неделю, а резьба кое-как держалась, то ездил пока так. В это время при торможении чувствовалось биение, а иногда и стуки.
