Текущее время: Пн май 04, 2026 4:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:49 pm
Сегодня тоже резко скончался спидометр, пробег 38200, стрелка упала, пару раз дёрнулась и всё, БК тоже показывает 0, через 10 км загорелась SVS одновременно БК озвучил ошибку 501 неисправность датчика скорости, буду разбираться :(
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 7:50 am
Антологичная ситуация и у меня же произошла (и БК и стрелка), под замену датчик скорости :!: Только мне подошел датчик скорости с пометкой "NEW". Пробег 48000
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 5:17 pm
Поменял датчик сегодня LF479Q1-3802100A датчик скорости оригинал, 600 руб удовольствие, для замены снимал АКБ и площадку под ним, воздухан не мешает, у кого "лапы" большие можно даже без ключа обойтись открутить датчик от усилия рук а если не получится то рожковым ключом на 27 или маленьким разводным можно подлезть.
На новом датчике ножки расписаны может кому пригодится
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 5:48 pm
Спасибо. собирался поставить устройство отключения света при остановке. но там надо было знать разпиновку датчика скорости.
Lifan 1.3 30 октября 2007 год
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 4:59 pm
была проблема со спидометром в районе 10000,поменял привод все гуд,теперь 25000,тоже самое,поменял привод,и датчик ,хватило на 20 км.,снял датчик,отверткой пробую привод,а он там проскакивает.Не ужели накрылась шестерня в КПП.кто менял с чего подходит,и какая она,металлическая или пластмассовая?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 5:22 pm
Шестерни обе пластмас. Чтобы поменять ведущюю шестеренку надо колоть КПП и разбирать пока диференциал не окажется в руках. Можно подкинуть новую ведомую, но это опять на 10-20т.км. там очень малый зацеп около 1 мм.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 6:19 pm
ведомая,это та,что в коробке,или это и есть привод?
а металлическую поставить нельзя,от чего то?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 6:30 pm
ведомая это та которая крутит датчик.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 7:05 pm
да я ее менял ,первый раз поменял ,хватило на 15 тыс,а второй раз поменял,на 5 тыс,третий раз на 20 км.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 7:09 pm
да я ее менял ,первый раз поменял ,хватило на 15 тыс,а второй раз поменял,на 5 тыс,третий раз на 20 км.[/quote]
тогда только вскрытие
