Текущее время: Вс май 03, 2026 5:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель стекла
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 2:17 pm
Неоригальный насосик какой можно взять?
Кстати, о предохранителе, он же один на всю систему насосик + дворники. Дворники-то работают, а насосик не жужжит.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 2:21 pm
А питание на проводах проверяли?вроде с Ланоса,в неоригиналах посмотрите.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 8:26 pm
Насос омывателя ветрового стекла Hans Pries 300 345 755, подходит 100%, ничего переделывать не надо (EXIST-144руб).
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 5:30 pm
У товарища на БРИЗе вылетает предохранитель на моторчик омывателя, а моторчик дворника работает исправно (отключали клемму)!
У моторчика омывателя тоже отключали клемму. При прозвонке клемм омывателя, они показывают МЕЖДУ СОБОЙ короткую!
Что характерно, массовый провод, что идет на омыватель, должен прозваниваться на корпус ...но оба провода показывает только сопротивление на корпус! Что делать?
Предохранительную коробку отключали полностью, далее отключали клемму от подрулевого переключателя дворников и омывателя ....короче бесполезняк!
У кого было ТАКОЕ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 2:18 am
У меня задний омыватель отказал. Пропал плюс к моторчику,а минус есть.
Братья, подскажите где плюс искать, вызвонить не могу, хоть весь жгут по кузову разбирай!
Предохранители вроде целы, дворник работает во всех режимах.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:27 am
[quote="Roman-102"]У товарища на БРИЗе вылетает предохранитель на моторчик омывателя, а моторчик дворника работает исправно (отключали клемму)!
У кого было ТАКОЕ?[/quote]
Плюсовой провод на омыватель в проводке сплавился, поэтому сейчас видишь два минуса. Останется потрошить пучёк до монтажного блока.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:30 am
[quote="green_sv"]У меня задний омыватель отказал. Пропал плюс к моторчику,а минус есть.
Предохранители вроде целы, дворник работает во всех режимах.[/quote]
В хетчах часто ломает провода в резиновой гофре на заднюю дверь оттяни резинку и проверь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:41 pm
Да не, он же у меня в багажнике стоит, под обшивкой. Хотя в заднюю дверь я тоже лазил. Провода от омывателя идут на основной жгут, который по салону идёт. Вот катаюсь с брызгалкой для стекол, вышел попшикал и дворник включил :shock:
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 9:09 pm
Омывайка -30 замерзла в камень уже при -18. Поехал на подземную стоянку, пока походил по магазинам, купил хорошей незамерзайки, оттаяла. Выбрызгал старую всю спереди и сзади, залил новую, включаю. Задний работает нормально.
Передний не жужжит, а ведб только что ведь работал-сливал старую. Щётки машут при нажатии.
Каюк моторчику или что ещё может быть?
Как его проверить, колесо надо снимать?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 11:59 pm
Типичная ошибка когда завтыкал про омывайку перед зимним сезоном, сменить ее на зимнюю... )))) У меня по молодости раньше так бывало часто )
