Текущее время: Вс май 03, 2026 10:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очень плохая тяга
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:49 am
+380508544407 Андрей. Скажешь от Виктора с Москвы. Это сервис автомобилей Sma Maple. Двигатели Sma и Lifan одинаковые, только с разным объёмом бывают.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 8:46 pm
Все можно закрыть тему, вся беда была в кривых руках моториста который устанавливал распредвалы!
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 10:35 am
подскажите пожалуйста . на лифане 520 двигатель 1.6 ( не тритек) появилась проблема..... при заводке двигателя ..работает не устойчиво ..после прогрева обороты более менее выравниваются , но не до конца ..далее.. разгазовываем машину..и появляется ощущение что машина задыхается как будто ей чего нить не хватает ...поменял топливный насос, топливный фильтр, свечи, провода ,катушку зажигания, дпдз, дхх, промыл инжектор , всё тоже самое ...... может кто сталкивался с подобным (катализатора нет)
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 1:00 pm
1. Воздушный фильтр (замена);
2. Свечи, провода - проверить!
3. Датчики воздуха, катализатора (провести тест прибором у электрика - какой не работает или выдает ошибку);
4. "Глючит" блок управления - редко, но может быть ...
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 3:18 pm
свечи поменял ... провода проверил... сейчас буду проверять датчики лямбду и мар ...мар заказал привезут , лямду куплю от 10ки бошевскую ...а вот если мозги тогда не знаю ...будет стоять пока не накоплю уж очень дорого стоят,
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 7:24 pm
Недавно менял прокладку ГБЦ. После сборки сел, поехал, а машина не едет. Жмёшь газ в пол, а она ревет и не едет. Был предпраздничный вечер, и мастер ОД сказал пока так покататься, после праздников исправим. Та и ездил несколько дней, даже стал привыкать. Машина разгоняется тихо, плавно и без вибраций (как Пежо 308 с автоматом - как-то тестил). Когда приехал в сервис, один специалист сказал что при установке шкивов по меткам надо ещё "взводить" распредвалы, что сначала не было сделано. Короче, всё перебрали, теперь гоняет быстрей чем раньше.
Так вот, если вам снимают головку, то напомните "сервисменам" о необходимости "взвода" распредвалов при сборке!
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 6:58 am
"Взводить" распредвалы-это что или как?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 8:55 pm
Я не механик, ХЗ, но думаю что при установке ремня ГРМ на шкивы распредвалов по меткам надо их друг относительно друга повернуть (натянуть что-ли). А лучше знает толковый моторист по таким движкам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 9:34 am
Тут все пишут что менял ГРМ, а у меня не чего не менялось ни разу, тупо не разгоняется рычит и сказать что муфта буксует я думаю что нет, потому что обороты тоже не превышают скорость. Кто может подскажите в чем причина. Может быть катушка сгорела, как ее можно проверить? Но заводиться четко и работает ровно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 10:54 am
Ошибок нет,чек не горит.Может катализатор!
