Текущее время: Вс май 03, 2026 8:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 2:00 pm
Action74 писал(а):
Про второй датчик все понятно..а первый то ты родной оставил или заменил??
Тоже родной оставил, он не просился под замену, тоже можно заменить на вазовский, тоже можно повесить электронную обманку номиналы брать в два раза меньше , чем повешенные на второй датчик. То есть у меня на втором датчике резистор на 640кОм и конденсатор не полярный 2.2мкФ напряжением 63В, если первый датчик начнет выдвать ошибки то ставить надо порядка 330кОм и конденсатор 1мкФ на первый датчик кислорода, чтобы ЭБУ думал, что все в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 2:46 pm
Недавно заезжал к оф.дилеру, (увеличился расход бензина в городе с 8,5 до 10л\100км), сказали обратить внимание на катализатор, При запуске двигателя нужно погазовать и если выхлоп пахнет чем то тухлым(яицами тухлыми) то 100% умер катализатор
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 7:33 pm
У меня машина-"китаец",2008г.в, 1.3л., пробег 74 тыс. Появился "звон" внизу в районе мех.переключения передач, поэтому подозрение падает на катализатор. Правда под машину пока не лазил (погода в последние выходные).На форуме почитал, что если убрать катализатор, то возникают проблемы из-за второго зонда. Но на моей машине его похоже нет.Вот и хочу спросить у парней кто ездит на "китайцах", у всех ли так и как меняется поведение машины после удаления катализатора, если кто уже его убирал?
В свое время на "Опель-омега" это было сделано безболезненно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 6:57 pm
Может ли умереть лямбда-зонд, при чем ошибку БК не отображает? :?: :? (расход многоват, провалы при разгоне, при трогании посторонние звуки из под днища, в общем тупит :( )
Может сделать обманку и посмотреть результат? :?
И еще вопросик, как можно проверить целостность катализатора? Он же стоит в резонаторе, посередине трубы?
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 2:07 am
:shock: В каком нафиг резонаторе? Иди читай мат. часть, катализатор (фильтр) стоит между выпускным коллектором и резонатором, он с виду похож на резонатор. Если лямда умирает, то SVS загориться, провалы могут от чего угодно быть, смотря какой пробег на машине(поршеневая с большим нагаром) вот тебе как причина провалов.
Обманку можно самому слепить но опять же без ком. диагностики не сделаешь, для каждой машины подбирается своя обманка, в смысле сопративление))
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 8:19 am
Обновлю тему :) Еще раз все прочитал и понял: просто купить катализатор из неоригинальных не получится - все ставят "обманки" и пр., а информации по подбору неоригинала в сборе ни у кого нет :?: А то у меня загремело основательно, тяга упала, сегодня поеду к мастеру, посмотрим, что он скажет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 6:57 am
Заехал к мастеру. Он сказал, что поставит пламягаситель и что-то сделает с катализатором. Перепрошивать не надо, т.к. датчиков он нашел всего два, а если бы было три, то пришлось бы перепрошивать. Интересно, это не ухудшит состояние авто? Так и надо решать проблему с катализатором?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:19 pm
Лёфа писал(а):
Кто нибудь вырезал катализатор? падскажите будет ли тупить ввторой лямба зонд? Был в сервисе с проблемой што машина тупит сказали надо резать катализатор но боятся за второй лямба зонд, прошивка у них на его отключение отсутствует. :(
развод лохов. вот зачем выбивают катализаторы. отремонтируй машину и катайся наздоровье
надо ставить другой
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 3:45 pm
Друзья!!!свершилось чудо и я сегодня поставил прошивку от ADACTa,пару дней сказали поездить и если не понравится поставят от паулюса.я скинул обе лямбды-ошибки не загорелись,динамика увеличилась заметно сильно,главное пропали провалы СОВСЕМ!!!! теперь хочу убрать оба катализатора-смысла теперь не вижу в них....подскажите их просто пробить надо или срезав приварить трубы??? :? :? :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:15 pm
День добрый, у меня такой вопрос.
Затарахтело по капотом, на сервисе выбили если я правильно понимаю катализатор (А), сказали что надо перепрошить под евро2. За прошивку сказали возьмут 500 р. На форуме читал что это стоит 4000 р.???
Теперь вопрос,
(В) - это еще один катализатор?
(С) - это резонатор?
Если (В) катализатор, тогда надо его менять на пламягаситель, или можно оставить (он не тарахтит, не мешает)
Если необходимо ставить пламягаситель, подскажите где, и какой лучше взять (желательно в Ставрополе)
Lifan Breez 2009 г. Пробег 50 т. км
