Текущее время: Вс май 03, 2026 10:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 6:39 pm
ksiman писал(а):
Senegami писал(а):
У меня еще вопрос
Если завести машину и с акумулятора снять клему то при рабочем генераторе что происходит?
:!: На современных инжекторах это делать очень не рекомендуется. Аккумулятор хорошо сглаживает пики и провалы бортового напряжения и защищает нежную электронику :!:
я имею в виду должна мащина заглохнуть или нет.просто она у меня глохнет, и как писал ранее генератор выдаёт всё что нужно.
проверил те предохронители все целые.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 7:38 pm
Конечно заглохнет, тк 99% настанет ппц всей электронике (ЭБУ, АБС, панель приборов).
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 7:42 pm
Наступит пипец если будет скачек, но она у меня сразу глохнет как будто только с акумулятора работает.Или у нас без акума она глохнет используя это как систему предохронения?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 7:53 pm
Никто не сталкивался в проблемой перегрева генератора? 2 мин заведу на холостых, а до генератора не дотронуться, выпускной коллектор и то холоднее. В чем может быть проблема? кроме как подшипник. :?: а и еще запах паленый из него доносится, что то плавится, но на вид все норм.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 8:30 pm
Если-бы генератор так сильно грелся из-за подшипника, он бы выл так, что уши закладывало. Тут похоже проблема с силовыми диодами генератора или его обмотками :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 8:59 pm
межветковое замыкание в нём вот и греется
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 3:49 am
Поможет только замена?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 3:51 am
Пипец прийдет если неисправен диодный мост.
Я на своей скидывал, когда проверял работу регулятора напряжения, ну и самого генератора в целом, пока регулятор был сгоревший машина глохла, т.к. работала только на аккумуляторе, регулятор новый поставил, все в норме, без аккумулятора, как с ним, и нагрузку держит и работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 8:16 pm
странно..мне проверяли регулятор на стенде и всё в норме, а мащина глохнет. Даже не знаю что делать
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:16 pm
Регулятор - это только часть генератора. Ещё в нём есть ротор, статор, щётки, диоды и контакты. Ещё есть внешние цепи подключения. Генератор проверяли в сборе?
