Текущее время: Вс май 03, 2026 10:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 5:08 am
Ильнар писал(а):
Начал скрипеть ремень кондиционера!!! Как подтянуть ремень??? Объясните пожалуйста! Или может чем то его смазать?!Давно не пользовался. Помогите пожалуйста!!!!!!
Ослабляете натяжной ролик и подтягиваете его натяжитель :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 10:02 am
Спасибо,попробую.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 6:43 pm
Снова сгорел предохранитель на самую высокую скорость вентилятора (белый на 25 ампер) заменил на 30 амперный. Не пойму - что у вентилятора на каждую из 3 скоростей свои обмотки возбуждения и соответственно предохранители? Тогда получается вентилятор дохлый? Поездил денек - кондей работает без нареканий, правда жары особой не было.
Дастишь - Фантастишь!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 5:33 pm
А у меня вот что. Машина была без радиатора. Ездил год. Недавно летом кнопку кондера включал обороты поднимались. Без фриона в системе. Я сразу выключил. Поехал заправлять фрионом. Закачали. Говорит походу компрессор сдох. :evil: я поехал кнопка даже не горела я её тыкал. Крутил тыкал. И кнопка заработала. А фрион скачали. И щас сиди гадай рабочий компрессор или нет. Поехал дома втыкнул напрямую компрессор всё робит, но не работает вентилятор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 8:25 pm
У меня перестал включатся вентилятор при включенным кондиционером, начинает работать только при 100гр. и охлаждает до 90. Что может это быть? (медленный режим тоже не работает вентилятора)
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 4:07 pm
Причина не работающего вентилятора кондиционера была - не исправный резистор.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 6:13 pm
ДРУЗЬЯ!!!! ПОМОГИТЕ,НОВАЯ БЕДА СЛУЧИЛАСЬ С КОНДЕЕМ-ВРОДЕ ВСЕ РАБОТАЕТ,И ПОД КАПОТОМ ВСЕ ПУЗЫРЬКИ БЕГАЮТ ВРОДЕ С ФРЕОНОМ,И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫЕ....А ВОЗДУХ ПРИ РАБОТЕ КОНДЕРА ПОДАЕТСЯ ТЕПЛЫЙ :( :( :( ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО НЕИСПРАВНОСТЬ В БЛОКЕ КОТОРЫЙ ПОД БАРДАЧКОМ В САЛОНЕ,ПРИ РАБОТЕ КОНДЕРА ОН КАК ТО СТРАННО РАБОТАЕТ...ЗВУК КАКОЙ ТО СЛЕГКА МЕХАНИЧЕСКИ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЧТО ЛИ...ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 10:06 pm
это не точно, но возможно соскочил тросик на заслонке или на блоке управления кондёром
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 1:50 pm
ДРУЖИЩЕ А ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА КАК И ГДЕ ЭТО ПОСМОТРЕТЬ-СДЕЛАТЬ???
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 8:58 pm
Попробуй проверить фреон. Я первый раз заправил через месяц - перестал охлаждать, заехал в сервис, сказали, что у меня утечка, второй раз заправили с краской, и опять через 2-3 недели перестал охлаждать. Больше пока не заезжал, но у меня тоже булькает фреон под капотом.
