Текущее время: Пн май 04, 2026 7:04 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1247 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:54 am
Star_net писал(а):
Ну и чему верить то?
У меня получилось нечто среднее: 300, 1000, 2000, 4000, сейчас 4300 км. Буду через каждые 2000 менять.
Я менял на 300 км, 800 км, и буду менять где то на 1800 км.
Хотя на некоторых сайтах производителей масел на данную модель пишут каждые 3000 км. :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 1:12 pm
через 2000 масло не масло, черное и ближе к воде по консистенции. Также оно выгорает а заливать хорошее к бодяге не гуд
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 2:49 pm
И?..
Что делать? Каждую тысячу менять? Или полторы? Что посоветуешь?
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 3:24 pm
думаю каждые 3000. Я меняю 2800-2700,по наличию масла)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 3:51 pm
Я чего-то не понял? По подробнее пожалуйста. Что значит каждые 3000?
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 6:09 pm
Привет. Я поменял первый раз через 300 км.
Второй раз поменяю еще через 1000, т.е. 1300 (так в мануале написано).
Третий раз еще через 1000 - 2300 будет общий пробег.
А потом через 2000 буду менять или один раз в сезон весной - если меньше 2000 наезжу за сезон рекомендуется менять если масло перезимовало в картере.
А вообще, сколько книг, столько и мнений. Можно и 3000, но не стоит. Чаще менять масло - хуже не будет, жизнь двигателя продлится. Да и масло лучше хотябы полусинтетику. Я лью Agip как рекомендовали на Днепротракторе.
Купил осенью 4 л канистру за 165 грн.
Неплохое масло ZIC корейское, я на мопеде на нем несколько лет ездил.
Подороже масло Хадо около 100 грн./л и Motul5100 - 125 грн./л, но выкладывать столько выходит в копеечку.
Короче во всем нужна мера. Мой совет - полусинтетика автомобильная, для нашего мотоцикла оптимально.
Sputnik
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 8:17 pm
По поводу завода мотоцикла. Я завожу так: открываю заслонку полностью( рычаг на себя до упора),ставлю тумблер отсекателя в положение выкл. (на правой ручке), накручиваю газ на полную и кручу двигатель с электоростартера несколько секунд. Затем ставлю тумблер отсекателя в положение вкл. и завожу без газа (заводится сразу). Когда немного прогреется - ставлю рычаг заслонки от себя до упора(так и езжу всегда). В прогретом состоянии у меня холостые в пределах 1800-2000 об. при этом расход 2.5-2.6 л на 100 км. в смешаном режиме. И вам рекомендую поднять холостые до 2000 так заводится в любую погоду будет легче.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 10:23 pm
А свеча какого цвета?
Понял одно, что мотоцикл у всех один, но у всех по разному работает :shock:
"Я мав над чим задуматись..." :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 2:47 pm
verdy писал(а):
кто смог крутить двигло до красной зоны? я сколько не выжимал не выходит,на ровном 100 кмч не больше. Сдается где- то ограничитель есть
ограничитель отсутствует по крайней мере у меня , 2007 г. выпуска , выкручивал 115 с пасажиром, дальше пошел на взлет , не чувствует дороги, не стал рисковать, но запас по мощности ещё был , только-только зашел в красную зону , даже до середины красного не дошел ) все таки недостаток веса дает о себе знать
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 3:01 pm
WanowaR писал(а):
Filosof, проживаешь же в Днепре, почему там и не брал? И не заморачивался с доставкой и прочим.
На счет официального представителя "Альфамото", сомнения :? Зачем тогда менять название мотоцикла.
Вчера приобрел у Днепротрактора. 9500 грн + 95 грн (1% в привате) + 165 грн доставка диливери (в коробке) Днепр - Черкассы.
Теперь только Жду.
покупал в днепротракторе в 2008г , нареканий никаких, обслуживание прекрасно , переплаты ноль ,
живу в крыму, в соответствии с тем что на ТО к ним ездить не буду сделали скидку в стоимости (в связи с невозможностью 600 км в одну сторону ) стоил он тогда если мне не изменяет память 7500 грн , отдал за него 6900 )))
придупредил заранее по приезду мне его приготовили , правда все таки застрял там на пару часов пока последние проверки вели , рассчитывался наличкой и уехал на нем , дорога домой на своих двоих(колесах) и попутно обкатка )
