Текущее время: Вс май 03, 2026 7:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ближний свет фар
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 4:11 pm
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Перегорели лампочки ближнего света обе с разницей в несколько дней. Заменил. Проездил недельку, и снова перегорела одна из лампочек. Сразу поменять не смог, в запасе лампочки не оказалось... Прокатавшись пару часов на габаритах, купив нужные лампочки (взял сразу две, поменять на обоих фарах, грешил на качество предыдущих), заменил и обнаружил... Что ближний свет не горит, и даже индикатор ближнего света на панели не обозначается, а дальний свет горит и индикатор загорается (синяя лампочка). Думаю проблема в реле, но где его найти, релюха дальнего света уже обнаружена. Завтра собираюсь чиниться. Если кто в курсе что к чему подскажите!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 8:16 pm
ну реле то вряд ли сгорело скорее предохранитель надо контакты все поджать что с ближним светом связаны http://fotki.yandex.ru/users/ya-funtik7 ... 725?page=0
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 8:37 am
Спасибо за схему! Еще раз пробежался по предохранителям, сгоревший нашел, вероятно просмотрел, когда первый раз смотрел))) Хотел к электрику уже идти. Так что сэкономил 500 рублей, считай что заработал!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:07 am
а контакты то всё же надо поджать а то когда я ксенон ставил клеммы которые цепляются на лампочку они в пластиковом кожухе так вот одна была потемневшей т,е она грелась поплавилась даже изоляция чуток и провод потемнел пришлось отрезать и обжать по новой, клеммы продаются в автомагазинах
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 2:35 pm
У меня такая же беда, сегодня заменил клеммы, думаю, что из-за них и лампочки перегорают (я в электрике не очень), я их раз в месяц меняю)))) Надеюсь сейчас проблема отпадет!!! Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:17 am
полный нуб я в ремонте лифана. Подскажите, как поменять лампу ближнего света. Менял на разных машинах, а тут не могу вскрыть, запаяли что ли :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:29 am
Надо снять фару ( три болта),отсоединив проводку, а дальше все понятно, на все про все 5 минут.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 7:31 am
Дополню: для снятия фары откручиваешь три болта, осторожно вынимаешь фару, отключаешь колодки, потом откручиваешь черную круглую крышку - появляется лампа :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 9:23 am
Чё то ближний пропал преды смотрел реле переставлял результата нет. На панели горит ближний а фарах нет :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 6:11 am
в самой фаре очень часто подгорают клеммы до чёрного состояния, надо переделывать, клеммы продаются в автомагазинах, ну и массу проверить
