Текущее время: Вс май 03, 2026 3:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 9:18 pm
Ильнар писал(а):
Попробуй проверить фреон. Я первый раз заправил через месяц - перестал охлаждать, заехал в сервис, сказали, что у меня утечка, второй раз заправили с краской, и опять через 2-3 недели перестал охлаждать. Больше пока не заезжал, но у меня тоже булькает фреон под капотом.
ЖЕСТЬ БЛИН....А ДИАГНОСТИКА-ЗАПРАВКА ФРЕОНА ПОХОДУ ДОРОГАЯ ПРОЦЕДУРА.......
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:21 am
Ну на этот раз вроде решил проблему с кондеем :D
Неисправность: сильный гул, который периодически появляется при включенном кондиционере. Кстати, заметил, что он появляется чаще и быстрее, когда обороты сначала залазят за 3000, а потом опускаются ниже. Тогда и появляется гул. Ехать с ним не возможно.
Устранил: как советовали несколько страниц выше, покрутил редукционный клапан (если смотреть через бампер на подкапотное пространство, слева на перегородке машинного отсека, к нему подходят трубки с кондея, ошибиться трудно). Крутил на закручивание (при откручивании не помогало). Теперь давал газу до 5000, потом сбрасывал, гул появился один раз, но очень слабый и всего на пару секунд. Теперь главное, чтобы эта процедура не убила систему :D , потому как, если честно, сам не знаю, нафига нужен этот клапан и на что он влияет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 7:17 pm
Это предохранительный клапан - при повышении давлении в системе он срабатывает и сбрасывает избыточное давление фреона из трубок.
Скорее всего ты покрутил регулировку клапана, тем самым настроив его на, скорее всего, большее давление срабатывания.
Самое плохое, что может быть - если повысится давление (например, при какой-либо поломке кондиционера), то давление не сбросится, а разорвёт систему в наиболее слабом месте (например трубки).
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 7:38 pm
Ну тогда и фиг с ним - всё одно бы не работал ни так ни так :D Спасибо за толкование, вот только теперь такой вопрос появился - фреоном не отравлюсь, если лопнет система :?: :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 8:19 pm
друзья!!!кто подскажет где находится тросик на заслонке или на блоке управления кондёром???? что там и где смотреть-крутить???
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 8:45 pm
Отравиться не должен, у нас вроде фреон безопасный. К томуж если лопнет, то скорее всего под капотом.
А вот причина шума может быть в том, что клапан уже был на грани срабатывания, соответственно давление в системе повышенное.
Правда тут много "но" - это всё при условии, что клапан был нормально выставлен на нужное давление (а не поставлен китайцами абы как). Может у него от вибрации открутилась регулировка, может ещё куча всяких причин.
И, кстати, для устранения шума вместо кручения клапана, можно было попробовать сбросить немного давление в системе (правда легко переборщить и сбросить слишком много)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:29 pm
Ездил к спецам по кондиционерам - ни один из них не мог справится с проблемой, все трое предлагают менять почему-то компрессор кондиционера, ни от кого не слышал, что можно клапан попробовать подрегулировать. Кучу денег зря оставил им :evil: Спасибо форумчанам за дельный применимый совет :geek: :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 5:27 am
Им всего-то надо было померить давление в системе в тот момент, когда появляются посторонние шумы от клапана давления.
Если давление превышает норму - надо сбрасывать фреон.
Если давление не превышает норму и звук исходит от клапана - то надо либо его регулировать, либо разобрать, промыть и прочистить (возможно он засрался в течении срока эксплуатации).
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:46 am
спасибо друзья :x
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 12:41 pm
strannik писал(а):
спасибо друзья :x
если б знал где находится регулировка - сказал. Если не знаю, то что написать-то? :shock: Думаю, что не отвечают именно по причине незнания, а не желания оставить человека наедине с проблемой. :)
Тем более, что можно начать оттуда, где есть подозрения:
strannik писал(а):
ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО НЕИСПРАВНОСТЬ В БЛОКЕ КОТОРЫЙ ПОД БАРДАЧКОМ В САЛОНЕ,ПРИ РАБОТЕ КОНДЕРА ОН КАК ТО СТРАННО РАБОТАЕТ...
