Текущее время: Вс май 03, 2026 4:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шум двигателя
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 8:08 pm
http://i047.radikal.ru/1207/d3/60e95bd7044d.jpg http://s002.radikal.ru/i198/1207/47/8a6219bfda3b.jpg http://s005.radikal.ru/i209/1207/ee/73490bbd9f64.jpg http://s019.radikal.ru/i639/1207/91/dd1558c4aacb.jpg http://i024.radikal.ru/1207/89/c98e4da49aaf.jpg.И так в резиновом патрубке вырезаем отверстие вставляем бочёнок, в бочёнке вырезаем всё внутри, делаем пустым и закручиваем этой же пробкой, на пробке срезаем верх оставляем одну резьбу,далее в нижем корпусе фильтра затыкаем клюв, и делаем отверстие для входа гофры, большая боклуша прячется в бампер потом тройник, маленький резонатор и от него на выход в бампер. сигналы снимаются с жостких креплений и крепятся на тонкие родные крепления на своё место кто разбирал тот поймёт.
Последний раз редактировалось destini Ср авг 01, 2012 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 9:26 pm
Если честно - получился колхоз.
Понимаю что первый, понимаю что тише, но я такой огород городить не буду.
Все должно быть красиво и лаконично.
Навело на мысль - искать аналог воздушного фильтра от Тойеты со всеми ее штатными "кишками" ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 9:28 pm
Как вариант можно просто насадить гофру на клювик и попробовать поездить с ней.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 2:50 am
Дак просто гофру нельзя..там же еще 2 глушителя стоят..Так что на разборку и поискать что подойдет)
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 11:50 am
Я же говорил что скажете колхоз но тем немения с наруже то ничего не видно всё спрятонно всё оккуратно и он же работает. а на клюв не как не одеть там он упирается в кузов. у меня раньше одна гофра стояла с пол года толку ноль.
Последний раз редактировалось destini Ср авг 01, 2012 5:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 11:56 am
destini писал(а):
Я же говорил что скажете колхоз но тем немения с наруже то ничего не видно всё спрятоно всё окуратно и он же работает. а на клюв не как не одеть там он упирается в кузов. у меня раньше одна гофра стояла с пол года толку ноль.
И что, шума совсем нет? Неверится что-то ...
Запатентуй и продай гребанным (ненавижу) китайцам!
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 1:29 pm
Ну не колхоз, а способ решить проблему возможными способами. Колхоз был бы из шланга для полива огорода и трех литровыми банками :D
destini, зачёт :idea: Шум сильно уменьшился?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 1:38 pm
Я не говорил что шума нет, слышен сам двигатель а не рёв впуска. Ну примерно как на ланосе, поверьте лил и95, и залит сейчас в двигатель МОБИЛ 1 всё это до ...опы. Так что нужно устранять причину а не лечить её. Может его нет для удешевления машины. http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lac ... 6152196662
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 3:33 pm
destini писал(а):
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_5d/vlade/journal/288230376152196662
Т.е. ты хочешь сделать как товарищ по ссылке, только наоборот? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 3:37 pm
Ну да, только каждый по своему, кто на что горазд.
