Текущее время: Вс май 03, 2026 8:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 8:33 am
ER-ROS писал(а):
destini писал(а):
За всё время пользованием кондиционером не разу не видел что бы капал конденсат со сливной трубки (в салоне сухо) это нормально. Кондёр работает нормально.
Сам задался таким же вопросом. У всех капает, а у меня нет. Теперь перестал париться - сломается, да и бог с ним. Сколько на Вазе откатал без кондея - не умер же :D Но причину узнать было бы интересно.
У меня начинает капать после 20-30 минутной работы кондера, там слив сделан высоко, поэтому долго не капает.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:28 am
А где именно слив? Очень интересно ему в глаза посмотреть :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:42 am
Там выходит резиновый уголок, он чуть правее и ниже трубки кондиционера (которая в салон идет), если в салоне смотреть, то трубочка под панелью (смотреть лежа на полу под панель), вот там трубка слива конденсата, выше уровня дна где на 3-6 мм (на глаз), дно размером приблизительно 10-15 - 15-20 см, сколько нужно набрать конденсата, чтобы он начал выливаться :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:32 pm
Спасибо, проверим.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 6:01 pm
Я думаю, что в дождь должно порядком выпаривать влаги. Сейчас как раз у нас идет дождь, вот только с машиной на улице ковыряться лень в такую погоду. Постараюсь завтра с утра посмотреть. Об увиденном напишу :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 8:42 pm
Сегодня 30 мин работал кондёр на холостых, конденсат так и закапал, в салоне ,,холодильник,, мерял температуру воздуха на выходе +5.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 7:22 am
подскажите,кто сам менял радиатор кондея- много работы или нет,если ковырять самому? нужно морду разбирать или через нутро пройдет?и кто знает,чем-нибудь гайки нужно герметизировать входа и выхода?заранее благодарен......
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 6:12 pm
привет.нужна помощь!такая проблема с кондеем.При пуске двигателя через сек.5 сам по сибе включается кондиционер,и запускается вентилятор охлаждения двигателя и вентилятор охлаждения кондиционера,кнопка вкл.кондиционера отключена,хоть ее вк. хоть откл.не реагирует,пробовал отключать разьем управления кнопкой вкл.кондиционера,результата ноль,помогает только вытягивание реле кондиционера.в чем может быть проблема?может кто сталкивалсч,я видел такой вопрос на форуме,но ответа нет!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 7:23 pm
Есть вероятность того, что замкнуло реле запуска кондея (как вариант)...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 7:25 pm
менял,ставил то что с сигналов,то же самое.
