Перечитал всю эту тему и тему "Подшипники первичного вала КПП" в поисках наименований подшипников для коробки 1,3.
Aziopych подвел итог:
Aziopych писал(а):
Читайте тему про коробку и запчасти уже везде все есть!
коробка 1,3
Koyo 6305ZNR Подшипник - на вторичный вал - 6305 - 2 шт
Koyo 6205ZNR на первичный вал - 6205 -2 штуки
Подшипник NSK VP30-6 (30*51*17) -вторичный вал -без внутр обоймы -1штука
Payen NJ921 Сальник КПП внутренней ШРУС
Здесь получается, что подшипников всего 5 (без дифференциала, там еще 2)
Кто-то также писал, что подшипников - 6.
Пролопатил весь каталог запчастей. Вот что выяснил:
LF479Q1-1701116A (LF479Q1-1701116B) - игольчатый подшипник первой передачи вторичного вала;
LF479Q1-1701140A (LF479Q1-1701140B) - подшипник вторичного вала опорный;
LF479Q1-1701147В - подшипник роликовый вторичного вала (тот, что без внутр. обоймы);
LF479Q1-1701047B - подшипник первичного вала (2 шт);
LF479Q1-2303312A (LF479Q1-2303312B) - подшипник дифференциала левый;
LF479Q1-2303315A (LF479Q1-2303315B) - подшипник дифференциала правый;
По количеству этот список напоминает тот, что предоставил
Aziopych. Но вопрос по подшипникам вторичного вала. Судя по мануалу, они (три) все разные, а здесь предлагают поставить два 6305. Кто же прав?
И еще, на фото коробки 1,3 на первичном валу подшипники идут без проточки, а 6205ZNR с проточкой. Это принципиально?
Все китайские подшипники доступны для заказа по Экзисту, но мне хотелось бы поставить фирменные неоригиналы.
P.S. Да не написал с чем связан поиск запчастей:
1. появился посторонний шум при нажатии на сцепление - это понятно, что выжимной;
2. уже давно наблюдаю какое-то урчание при наборе скорости на 1 и 2-ой передаче.
