Текущее время: Пн май 04, 2026 1:21 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1247 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 7:11 am
Sputnik писал(а):
Привет!
В нашем мотоцикле спечка с диаметром резьбы М12.
Свечка NGK D8EA или DR8EA (с резистором - то же самое, только резистор снижает помехи для электронных устройств).
Аналоги Denso X24ES-U,
Bosh XR2CS, Autolite 3954.
огромное спасибо, буду искать , это легче чем бегать пешком с выкрученной свечой :)
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 7:14 am
CAHEK писал(а):
Хочу сменить воздушный фильтр на небольшой спортивный стоит 70гр. А в том коробке сделать бардачек
ребята, кто сделает , фотки в студию, тоже хочу сделать, а так считай по схеме уже по готовому после кого-то сделаю :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:11 am
CAHEK писал(а):
Sputnik писал(а):
Привет!
Свечи характеризуются калильным числом (температурой при которой они работают) и размером резьбы, ее длиной.
Я поменял свечку на NGK, особой разницы пока не заметил.
Что непонятно - спрашуй.
спасибо за инфу хоть кто то меня понял а выкручивать свечу не вариант так как езжу везде на мотоцикле, да и кому интересно шаг цепи у нас 428 а длинна 108 стоит цепь примерно 90гр.
знакомый взял за 90 грн цепь через 100 км она растянулась как родная, так что эта цепь по качеству плохая.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 5:12 pm
Hunter писал(а):
знакомый взял за 90 грн цепь через 100 км она растянулась как родная, так что эта цепь по качеству плохая.[/quote]
любая цепь будет тянутся тем более новая, а родная у нас нормальная, вот я уже 5400 проехал а она в отличном состоянии, езжу почти всегда вдвоем по "хорошим" дорогам на подьемы еще и на багажнике килограм 10-20 груза, главное вовремя смазывать и не перетягивать, колебание цепи должно быть в рамках 15-20мм, а если перетянуть то больше износ будет и быстрее порвется, а если недотянуть то может слететь и заклинить колесо-были случаи, не со мной правда...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 5:14 pm
А что это за спортивный воздушный фильтр - сеточка такая металлическая?
Sputnik
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 5:25 pm
что внутри не знаю но габариты намного меньше, сам фильтр в длинну 3-5 сантиметров, и диаметром около 8 сантиметров +патрубок длинной 5 сантиметров
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 5:38 pm
а фото в студию можно ? :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 5:42 pm
ну если куплю сфоткаю
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 8:50 am
Дело в том, что я как-то видел тюнинговые фильтра на скутер - цилиндрик с металлической сеткой.
Слышал, что очистка у них хуже чем у поролоновых и бумажных, зато сопротивление воздуха меньше.
Раз хуже очистка, значит ресурс меньше. Поэтому я не рекомендую его ставить.
Да и бардачка вместительного не получится. Я вожу в кофре аптечку небольшую, запасную камеру и ключи и насос велосипедный на всякий случай.
Sputnik
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 7:56 pm
согласен с тобой но кофр поставить не могу так как багажник нужен для других целей а в коробок влезет камера и набор головок, а по поводу фильтра там что то типа автомобильного только для мотоцикла, а тот о котором ты писал это скорее всего самоделка он задержит только крупный мусор а вся пыль будет проходить тем самым убивая карбюратор, клапана, кольца, гильзу, поршень и тд.
