Текущее время: Пн май 04, 2026 12:57 am
 Заголовок сообщения: "трясучка" Ваш диагноз?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 7:19 am
Добрый день, форумчане.
такая проблема:
при наборе скорости на 3 тысячах оборотах, 3 передаче, и скорости в 60 км/час наблюдается очень сильная вибрация по всему автомобилю. такое впечатление что сейчас все развалится. Если набирать скорость плавно и переключатся на 2.5 тысячах оборотах. то все нормально. Если после вибрации переключится на четвертую и ехать дальше то тоже все нормально.
Что вообще это может быть такое? После первого такого глюка, залил полный бак хорошего бензина, проблема не пропала.
я даже не знаю на что думать - троит двигатель, сход-развал, балансировка, проблемы с подвеской
Lifan Breez 1.6 май 2009
 Заголовок сообщения: Re: "трясучка" Ваш диагноз?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 7:36 am
такая проблема:
Почитай 7 сообщение от IvanSiD на viewtopic.php?f=23&t=2254&start=60
а лучше всю тему с первой страницы там немного, проблемка такая встречается несколько людей уже писали, ну и подушки двигателя надо смотреть
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 7:51 am
Болты срочно проверять и еще раз позатягивать, те, что в теме по ссылке выше! Это самое страшное, если не они, то уже смотреть все подушки и ходовую.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 8:08 am
DNK1980 огромное спасибо. сегодня буду смотреть эти болты... стало децл страшно...
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 9:56 am
что то я не совсем понял как эти болты проверить, поправьте пожалуйста если ошибаюсь:
1. попробовать покачать двигатель руками, и визуально осмотреть подушки двигателя на предмет неисправности. http://s010.radikal.ru/i314/1103/c2/42bd56a879b7t.jpg это и есть подушка двигателя?
2. слегка поддомкратить двигатель
3. снять это крепление двигателя? http://s010.radikal.ru/i314/1103/c2/42bd56a879b7t.jpg http://s010.radikal.ru/i314/1103/c2/42bd56a879b7t.jpg
4. за ним будут искомые болты? http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/400 ... %D0%B5.jpg
5. с другой стороны действовать аналогично?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:48 am
такая проблема:
Пробег то какой?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 11:32 am
Aziopych писал(а):
Пробег то какой?
38т
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 4:35 pm
да, только если не специалист - попроси кого-то знающего, т.к. там ремень грм надо будет снять и на место правильно поставить
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 8:04 am
Сделал шиномонтаж, помогло но не надолго, буквально через 200 км снова появилась вибрация. и теперь уже она гораздо сильнее и на всех скоростях, от оборотов не зависит. Амплитуда усиливается при увеличении нагрузки, движении в горку, усиление нажатие педали газа. И ПОЛНОСТЬЮ пропадает при движении накатом, отпустить педаль газа, выжать сцепление, включить нейтралку.
ездить реально стало страшно :)
поехал в сервис в Автомир Марьино. по симптомам мастер сказал что накрылась коробка... но подняв машину на подъемнике показал мне, что имеется свободный ход (шатаются руками) приводы колес. Левый шатается гораздо сильнее правого. Мастер сказал, что сломалась граната какая-то и надо менять оба привода колес в сборе. Я так понимаю что это удовольствие недешевое
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 10:46 am
............... по симптомам мастер сказал что накрылась коробка... но подняв машину на подъемнике показал мне, что имеется свободный ход (шатаются руками) приводы колес. Левый шатается гораздо сильнее правого. Мастер сказал, что сломалась граната какая-то и надо менять оба привода колес в сборе. Я так понимаю что это удовольствие недешевое
у меня тоже есть вибрация и гул но пока не большая вот езжу пока конкретно не вылезет причина, но тоже грешу на гранаты только пока не знаю какая из них смотрел цены привод оригинальный в сборе примерно 5000-5500 р если надо менять оба левый и правый умножаем на 2 но есть особенности по количеству шлицов 20 или 21 это касательно двигателя 1,3 л, не знаю как обстоят дела с двигателем 1,6 можно почитать темы про гранату (шрус) viewtopic.php?f=23&t=1928 и viewtopic.php?f=23&t=1015
отпишись по результату
