Текущее время: Вс май 03, 2026 5:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помпа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:30 pm
Гизя писал(а):
:arrow: всм привет, летом 2011 потекла помпа :? . а так как помпы небыло в наличии :shock: , а ездить надо :shock: , заливал воду :oops: , но когда помпа пришла, течь пропала :D . проездил еще пол года и вдруг возле дома(ехал с другого города) резко запахло жженой резиной :x , а через 1,5 минут резкий свист ремня :x . включил аварийки проверил. принял решение доехать до дома(400метров). свист был очень сильным :cry: ,но за 20 метров до финиша свист пропал. приехал открыл капот а там повалил дым :evil: :evil: :evil: . накидал снега а помпа шипела и моментально высыхала :twisted: :twisted: :twisted: , минут 15 подкидывал снег пока помпа не остыла :cry: . кстати (примерно месяц) тепло в салон не заходило даже при нагретом движке пока не газанеш как следует.думал воздух попал а стравить времени небыло :roll: :roll: :roll:
:idea: ладно хоть на трассе не сломался, так что если возникнут проблемы меняйте сразу. :| :| :|
а еще кстати на таетах тоже такое бывает :P :P :P http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... 30&t=12401
если ставить запчасти не оригенал неплохая тачка получится
lifan 1,3 2008г куплен 09.2008
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 4:13 pm
Да уж :arrow: любишь похоже рисковать :!:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 2:09 pm
Помпу долго менять?и надо ли скидывать ремень грм? А то свестит и печка не греет, только когда газанешь
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 3:58 pm
А может проблема не в помпе, а в ремне? Свист обычно оттуда начинается. А если ремень проскальзывает, то и циркуляция при этом нарушается...
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 6:56 pm
Как то смотрели в начале лета, люфт был. А щас свистит и печка греет только когда разгазуешь. а так уличным дует. поипа вроде крутится. Как её менять то вообще?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 8:06 am
Надо снять клапанную крышку, кожух ремня ГРМ (по пути отсоединяя и отводя в сторону все мешающиеся провода).
Желательно снять ролик-натяжитель ремня ГРМ (чтобы при снятии помпы не повредить его и сам ремень).
Снять трубку масляного щупа, все ремни с помпы.
Ослабить болт, на котором держится насос ГУР, открутить болт, который фиксирует его при натяжении ремня. Затем снять бачок ГУР и отвести сам насос ГУР как можно ближе к салону.
Возможно ещё потребуется снять генератор, если будет мешать открутить болты помпы.
Ну потом сливаем антифриз, откручиваем оба хомута маленького патрубка, что за двигателем подсоединён к помпе.
Откручиваем один болт ключом на 13 (который за ремнём ГРМ).
Откручиваем два болта ключом на 10 (которые снаружи двигателя - сверху и снизу от помпы).
Ну и всё - подцепляем помпу отвёрткой, отсоединяем от двигателя и очень аккуратно вытаскиваем её.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:57 am
тяжело, спасибо за инструкцию. Снизу надо подлазить или можно самому сверху?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:32 am
Самому сверху , сложно но можно :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 5:59 pm
Снимал помпу с "донора", много чего уже небыло на нем, да и осторожничать не приходилось, не совсем догоняю зачем снимать генератор?.. но тем кто снимал виднее, помпа текла, но ни люфта, ни свиста, ни других звуков не издает, похоже прокладочка протекла (которая в помпе, а не в салоне меж руля и седушки), залепил холодной сваркой. Теперь запасная помпа в багажнике, ждет своей очереди.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 10:06 pm
Пришлось тоже залепить. Текла сильно на холодную(за ночь грамм 300 а то и больше) сперва нижнее залепил, с верхнего полезло но не сильно (мокрела) и его залепил.
Вопрос. Cколько же она проработает? В сервисе заменит около двух тысяч, четыре стоимости помпы (E050100005) Или разводят?
