DNK1980 писал(а):
знакомый рассказывал у него на логане одиночный стук был при трогании с места, насчёт торможения он не говорил но может при торможении у него и не было стука,. дело было в рулевом наконечнике, на подъёмнике не нашли, после заехал на яму и энергично в лево вправо рулём покрутил механик снизу смотрел и люфт сразу нашли при этом на месте не стучало и при движении тоже, только при трогании с места.
Вот как бы в том то и дело - что этот "ТУК" слышен именно при РЕЗКОМ торможении, сбросе скорости.
Потом может "тукнуть" при резком наборе скорости. ТУК.
Слышытся из-под моторного отсека.
Похож как будто что-то туда а потом обратно встает.
P.S. При плавном торможении и наборе ничего такого не слышно.
Режим езды - 60-70% трасса.
Скоростя - 90.
Не удивлен ответу механика - когда "вылезет" (читай - сломается, оторвет, отлетети ...) тога приезжай.
Ситуация - приходит этот механик к врачу и говорит: У меня что-то в локте хрустит. А врач ему и отвечает: Когда у вас пол-руки отпадет или отвалится от гниения тогда и приходите, мы вам новую руку пришъем ...
