Текущее время: Пн май 04, 2026 3:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аморитизаторы
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:25 pm
Всем привет, вчера снял купленные мною год назад задние амортизаторы "Оптимал" немецкие газовые, полный отстой не кому не советую их брать, отвалил за них 2000 руб. а мог добавить еще рублей 600 и купить каябу. Поставил родные китайские ездил за 70 км. просто нет слов, зад почти не кидает, ехать стала увереннее и нахрена спрашивается я бабки отвалил. Теперь хочу поставить с родными дополнительно те что снял. Как я думаю это сделать, во первых выточить длинные болты и поставить на место старых те что держат мои амортизаторы затем после того как поставлю родные и затяну их гайкой накручу еще одну гайку для того чтобы между амортизаторами появился зазор и поставлю вторые амортизаторы и также его затяну гайкой, самое главное выточить такие длинные болты. Я замерил нижний болт на 14 длинной 20см. верхний на 12 длиной 15 мс. Но все в теории как сделаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 7:28 pm
Двойные аморты для лучшей жесткости? Или в чем будет смысл? :?
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 8:00 pm
Забудеш что такое разкачка.+ если газовые то и жосткость.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:27 pm
Поставил себе усиленные газо-маслянные задние амортизаторы Bilstein BNE-A005, ценв в Украине в Экзисте 400гр. один. Впечатления очень положительные. Пропала раскачка, пропали стуки кода машина загружена. Пришлось правда точить втулки, так как на задних амортизаторах внутренне отверстия под крепёж вверху 12мм внизу 14мм, на Bilstein BNE-A005 вверху и внизу 16мм. Длина втулок тоже отличается, у нас 40мм на Bilstein BNE-A005 45мм, обрезал с двух сторон по 2,5 мм.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 6:49 am
Кстати китай газмасло оригинал. Хорошие стойки. Передние. Достаточно жесткие. Так что можно и на зад поставить оригинал. Он явно жесче завода.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 7:36 am
Так что получается: на заводе ставят неоригинал что-ли? Я родные задние выбросил, т.к. полное г...но, раскачка на 90км/ч дикая, стоит только чуть загрузить машину и она становиться подскребальщицей дорог! Каяба рулит! :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 6:44 pm
Я не знаю , но передние достаточно жесткие. Даже черезчур) но зато мордой не клюю на кочках. А то раньше постоянно раскачивало морду с задом вместе. номер вот если что номер LBA2905210 LBA2905110
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 6:08 am
Все сделал как я описал выше, поставил двойные амортизаторы. Эффект конечно супер раскачки вообще нету но на мелких кочках жестковато стало. Но в общем меня пока все устраивает на крайняк сниму и поставлю все как было.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 6:10 am
Фото в студию, если можно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 5:24 pm
Присоединяюсь фото в студию!!!
