Текущее время: Вс май 03, 2026 9:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: нужна подсказка
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 10:26 am
имеющий лифан писал(а):
я когда снимал клапанную крышку потом когда собрал забыл одеть шланг сбоку крышки он на хомуте так обороты на холостых были больше 1000
Проблема в том, что во время жары обороты в норме, сейчас на урале прохладно и обороты не опускаются при полностью прогретом моторе. Вопрос-моженли мозг выносить датчик абсолютного давление и температуры воздуха.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 9:26 am
Подскажите резина 185/65/14 интересует 65 подойдёт.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:30 am
Подойдет (у меня зимняя такая), только работу заднего подшипника ступичного не проверишь, т.к. при поднятии на подъемник колеса упрутся в край арки (рычаги задние на весу опускаются, а колеса вместе с ними).
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 11:47 am
Почему трутся? Я когда резину первый раз менял (по причине разрыва колеса), поставил все четыре 185/65-14. Ни разу нигде не терануло. Может что-то с размерами путаешь...?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 2:52 pm
Нормально становится 185/64 R14, ничего не трет. Кстати, на 65-й резине, показания спидометра машины и показания скорости по GPS совпадают, а на 60-й было -6 км/ч
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 8:57 pm
Всем БОЛЬШОЕ спасибо.
