Текущее время: Вс май 03, 2026 2:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: LifanOЗвук (все что касается автозвукав наших машинках)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 7:03 pm
Ребят, ну извините - совсем вас замучил, но совпала замена мафона и установка колонок.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы когда выключаешь зажигание магнитофон не выключался? А то он выключается и все сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 7:22 pm
есть два варианта смотри распиновку на предыдущей странице
1 вариант - сделать перемычку между красным и жёлтым проводом и тогда при выключении зажигании настройки будут сохранятся
2 вариант протянуть новый плюс с АКБ за место красного провода который идёт с замка зажигания
второй способ плох тем что в момент пуска двигателя мафон не будет выключатся и будет испытывать все переходные процессы в момент пуска двигателя от генератора и АКБ в виде провалов и бросков тока и т п с другой стороны у многих сделано по второму способу и мафоны горят не у всех 8-) видимо производители мафонов учитывают этот момент , но есть и плюс мафон будет работать даже если вынуть ключ из замка зажигания
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 9:05 pm
Спасибо! Завтра будет день экспериментов :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 6:51 am
Друзья, всем спасибо за помощь.
Установил колонки и новый магнитофон. Желтый соединил с красным проводами - теперь магнитофон работает всегда. Колонки так же играют нормально, для себя сделал вывод, что штатные колонки - фигня!
Ну и теперь еще вопрос по задней полочке, а я что-то не могу понять. Каким образом полочку отсоединить от ремней безопасности? Их надо получается тоже откручивать? Просто пришлось долбаться с вырезкой овалов в салоне.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 8:42 am
Сначала снимаешь декоративную заглушку вокруг ремня, а в полочке есть прорезь чтоб вытащить ремень, если откинуть заднее сиденье ее будет видно
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 11:31 am
Господа - товарищи! Помниться, всплывал вопрос о мафонах, которые вставлены в авто. Так вот, его название DESAY.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 8:24 pm
Весь форум не читал, но в основном пишут владельцы седанов. Есть про хэтчи, но мало. У меня хэтч и вешать овалы на полку - проблема. Постоянно её снимаю для перевозки разного хлама и если она буде тяжелой да ещё с проводами, которые надо дергать... Короче надо улучшать звук в дверях. Когда поставил на новый авто Prology 2140 с DVD был доволен и считал что штатные динамики меня устраивают. Это заблуждение всех кто также считает. Но штатные динами сильно "пердели" на высокой громкости, а на природе на речке хочется "погромче". Короче сначало "отперделся" задний левый. Поменял задние на какие-то Пионеры 2-х полосные 10 см. Для установки пришлось возиться с обшивкой двери. Сравнил звук. От штатных идёт какой-то смешанный звук, даже шум. Пионеры заработали пободрее. Далее сдох Пролоджи. По гарантии заменил на Пионер AVH-2300DVD. Даже с динамиками в 10 см оценил разницу. Небо и земля! Не экономьте на качестве! Далее сдох левый передний динамик. Решился поставить что-то помощнее. Читал форумы про подиумы. Бегал по магазинам, искал эти долбанные круги. Платить и отдавать на установку - не хотелось. Без машины как без ног. Короче взял "лыжи" 16 см и поставил прямо на пластик дверей. На задние двери поставил такие-же Лыжи 13 см.
Вобщем, если вы не хотите сильно заморачиваться, то могу посоветовать такое решение:
потребуется:
1- дрель, сверло короткое (~3мм), удлинитель, отвертка, нож малярный, маркер (или шило);
2- динамики круглые 16 см (можно 17 см) с малой глубиной - для передних дверей;
3- динамики круглые 13 см с малой глубиной - для задних дверей (больше не полезут по дизайну);
4- комплект проводов, изолента черная, скобы для крепления динамика, кусочек виброизоляционного материала (такая белая ткань с мастикой).
Поехали:
ОБШИВКУ ДВЕРЕЙ НЕ СНИМАЕМ !!!
-берём шаблон от упаковки и размечаем место установки (вокруг штатного расположения динамика),
-по периметру насверливаем отверстия (чем чаще, тем лучше) и прорезаем ножом,
-вынимаем штатный динамик с куском обшивки,
-обрезаем провода от динамика под разъемом, т.к. он вообще не стандартный. Динамик на свалку,
-обрезаем пленку в двери под диаметр динамика. Хотя я обрезал только нижнюю половинку пластикового "стакана", чтоб осталась защита от воды,
-просверливаем 4 отверстия для крепления динамика, ставим металлические скобы, наклеиваем полоски виброизоляционного материала по кругу (и чтоб не видно было из под декоративной крышки),
-прикручиваем провода со стандартными концевиками (длина по усмотрению), изолируем, соединяем динамик и вставляем.
Работы на полтора часа. Главное настроиться.
Шумку дополнительно не делал. Звук нормальный. В дверях ничего не дребезжит уже полгода.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 11:00 pm
Поехали:
Шумку дополнительно не делал. Звук нормальный. В дверях ничего не дребезжит уже полгода.[/quote]
http://www.drive2.ru/cars/lifan/breez/b ... 9600/#post
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 11:01 pm
и полка поднимается-проблем никаких с перевозками
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 9:00 am
"и полка поднимается-проблем никаких с перевозками"
И что можно перевезти в таком багажнике? Пакетик с чипсами?
Ну ты конечно меломан! Сделано неплохо. Если ты живешь один и без забот.
А когда у тебя семья и двое детей...
