Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: мотор
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 10:25 am
ЧИТАЕМ здесь
Последний раз редактировалось lifanovod Пт дек 30, 2011 7:10 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 6:08 am
Подскажите кто нибуть менял сальники коленвала если да,то почему и с какой машины можно подобрать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 4:04 pm
от чего может вибрировать средняя крышка ремня грм ? прогреется или на оборотах все нормально, или прижмеш со стороны насоса гидрача тоже тихо.может крышку повело осенью снимал верхнюю крышку ремень был нормальный.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 5:53 pm
Вести ее не должно, крышка сделана из твердого, но очень хрупкого пластика. Пару недель назад менял ремень ГРМ, и обнаружил, что на крышках некоторые места крепления треснуты. До этого (первый раз) ремень менял на СТО. Не знаю или на станции перетянули или от температуры и вибрации потрескались. Покупать новые крышки не стал, а склеил втулки и проушины эпоксидным клеем. Пока нормально.
Может стоит посмотреть крепления крышек и как они стыкуются между собой по торцам.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 8:18 am
да лиш бы под крышками все нормально было.а то лишний раз разбирать тоже как то не хочется что бы не получилось как говорят зарегулированный механизм ремонту не подлежит.так то к движку больше притензий пока нет
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 10:38 am
На разборке возьми крепкие крышки. Ккитайские откровенное г..но. Однозначно надо будет их менять.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:17 am
у меня такая проблема:на холодную проверяю уровень масла-все нормально,машина прогревается-все нормально,но после того как поезжу минут 30-40 начинает гореть лампочка давления масла на холостых оборотах,при этом мерили давление в сервисе-сказали все нормально,меняй датчик.заменил датчик-ничего не изменилось.
Может кто-нибудь сталкивался?что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 3:58 pm
еще можно поменять масляный фильтр я ставлю от тоёты с-170
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 2:08 pm
Как вариант - не подходит моторное масло или клапан масляного фильтра имеет большее давление открытия...
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:07 am
Всем привет, мужики нужен совет. Вчера открыл капот и обнаружил течь масла был очень расстроен вот фото http://fotki.yandex.ru/users/fara8231/v ... =0#preview
кто может что сказать по этому поводу. По виду как из под головки. И уровень масла стал меньше пришлось доливать немного. Если это головка то можно ее подтянуть?
