Текущее время: Пн май 04, 2026 1:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:13 pm
Сегодня встретил дедушку на 520, владеет 5 лет, очень доволен. На вопрос по поводу запотевания, ответил - "не умеют пользоваться обдувом, у меня с этим проблем нет". 8-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 2:49 am
Дак он наверное как в старые добрые времена еще и окошечко для вентиляции открывает))))
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 12:24 pm
Как то странно бывает. Бывает потеет - спасаюсь только кондюком, а бывает достаточно открыть забор воздуха и обдув лобового. При чем загрузка в салоне идентична и погодные условия тоже. Возможно где то заливает! :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 2:15 pm
Течет с под торпеды в районе вентилятора печки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 4:52 pm
Что-бы не потело:
- завел машину - нажал кнопку забора воздуха и поехал.
Некоторые кулибины меняют полярность проводов под бардачком, чтобы забор воздуха открывался сразу при запуске. Я тоже так хотел - потом передумал.
- антизапотеватели - дополнительно помогут в дождь (короче в весенне-летне-осенний период). Зимой противопоказаны. Стекла замерзают изнутри и хер их отогреешь.
И никаких гвоздей.
П.С.
летом лучше ставить регулятор в положение "центральные воздуховоды и в ноги",
а зимой и в дождь - "на лобовое и в ноги".
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 6:18 pm
Из личных наблюдений, помпенять проводочки на заслонке нужно, запотевает реально меньше, а воздух куда не направляй, все равно почти одинаково изо всех щелей дует
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 5:56 pm
Если при переключениях регулятора потоки воздуха не меняются - значит что-то наекнулось. У меня всё работает (тьфу-тьфу-тьфу!).
И ещё, тем у кого всё равно постоянно потеют стекла:
что-бы не потело по утрам - поменьше "закладывайте" по вечерам.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 6:30 pm
Чтобы не потели стекла - выгоните воздух из системы охлаждения( я воспользовался скрепкой - тема про утечку антифриза). И давления не поднимается - нет утечек антифриза и печка жарит как положено. Перегреть не боюсь поездки короткие по городу, как морозы поубавятся - скрепку сниму. И еще чтобы не потели стекла прорезать дыру в багажник, из багажника воздух выходит через жалюзи- клапан на улицу. Жалюзи - клапан чистил летом от грязи и пыли (снимал задний бампер, клапан выполнен из очень жесткой резины, после чистки стал более эластичен).ДО этих мероприятий все потело и обмерзало - все как у всех.
Дастишь - Фантастишь!
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 6:58 pm
Была как то мысль убрать вообще тот клапан, кусок резинки. Как думаете поможет в нашем случае? Потому как она действительно жёсткая и есть вероятность того что не работает как надо. Или повесить туда от камеры кусок резины.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 7:51 pm
я между этой резиновой шторкой и обрешоткой подложил скобку которой проводку к стене приколачивают, получилась постоянная щель в несколько мм. стёкла потею только в сильный дождь и только в городе когда по лужам езжу по трассе какой бы силы ливень не шёл стёкла не потеют
