Текущее время: Вс май 03, 2026 10:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 5:24 pm
barser писал(а):
"+" - красный, "общий" - черный.
Я сам в эти выходные возился с передними противотуманками. Кроме замены ламп, пришлось повозиться с проводкой. Замена ламп снизу, правая меняется с "матом".
А вот проводка принесла несколько сюрпризов. Слева отгнил провод на разъеме со стороны фары, а справа отгнил со стороны пучка проводов. Таких разъемов не нашел, городил из других. Но главное другое. Плюсовой разъем (который уже в присоске) опресован некачественно, провод болтается и держится на "честном слове", а от этого и нагрев и большой ток. Я их пропаял. И вообще, провода, что идут к противотуманкам, несмотря на пластмассовую защиту, находятся в грязи и влаге, имеют большой прогиб и при движении болтаются, их лучше заменить и подвязать повыше.
Менял лампы 2 раза,вначале было сложно,затем-просто играючи_)))Доступ-только снизу,отогнув защиту.Провода,действительно ,нуждаются в дополнительной изоляции.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 4:18 pm
Подскажите как проложены провода от противотуманок и сложно ли их поменять.Противотуманками сам не пользуюсь просто если стоят то они должны гореть иначе Гос.техосмотр не пройдешь. Народ подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 2:11 pm
Там под передний бампер загляни (машину приподнять надо, если ямы нет), увидишь- от неё провод и разъём, а дальше- в моторный отсек уходит. Контакты на колодке окисляются. Кстати, сегодня поставил светодиоды Н-3, чтобы не грузили генератор, вместо ходовых огней (ближнего света). У них потребление 1.5W.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 5:58 pm
А светят как?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 6:11 pm
вот тоже хотел ставить Н3 в противотуманки за место ДХО но у нас в магазинах с таким цоколм светодиодов не встречал.
Уверен что эффект от них только визуальный, светят наверное не очень т.к рефлектор не рассчитан под такие лампы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 6:25 am
Мужики всем привет нужна ваша помощь, у меня облезла одна противотуманка та которая со стороны пассажира вот я ее хочу заменить на новую но не могу найти номер запчасти, может кто менял или знает каталожный номерок.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 7:08 am
правая L4116200 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6BF0 ... &Cat=Lifan
левая L4116100 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6B90 ... &Cat=Lifan
http://www.elcats.ru/lifan/Parts.aspx?M ... 2fe45ac009
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 8:21 pm
cenzura писал(а):
А светят как?
Визуально :D В общем- ходовые огни ;) У меня стояли круглые светодиодные на месте п/т- но это, как "на корове седло"- дизайна нет :? А так - "в лоб" смотришь- ярко, но для освещения не годится. Если светить, то как в фары, синенькие лампочки с белым светом- и вперёд :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 2:43 pm
DOG писал(а):
Ситуация такая: Перестала работать 1 птф. купил лампочку, заменил. Которую поменял ярче горит чем другая, поменял вторую, обе стали нормально работать. Поехал в магаз. за продуктами все работало, приехал домой - обе не горят. Залез, снял лампочки, обе целые, прибором проверил - нет тока на обоих колодках. Проверил все преды целые. Реле - оно вообще за задние птф отвечает. Кнопка целая(втыкал в колодку с задними птф - они загораются). При включении птф на панели приборов загорается значек, значит ток идет но почему то до самих птф не доходит. Какие соображения ребят есть?????
реле на передние туманки в общей куче под рулём http://fotki.yandex.ru/users/ya-funtik7 ... 725?page=0
на задние туманки реле за кнопками туманок спрятана
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 4:58 pm
