Текущее время: Вс май 03, 2026 10:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 7:31 pm
Я уже писал, у меня провода в самих разъемах от коррозии рассыпались. Тупо пообрезал и поставил другие колодки. Родных на рынке не нашел. Может такой же случай?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 7:46 pm
так в том то и дело что не окислились, да и тем более сразу обе перестали работать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 6:06 am
дополнительный предохранитель скорей всего сгорел он под релюхами на проводе весит. ставят обычно в автосалоне для страховки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 8:19 am
имеющий лифан - вы имеете ввиду в салоне который блок предохранителей или под капотом???
Последний раз редактировалось DOG Сб ноя 17, 2012 12:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 11:47 am
в салоне слева под блоком предохранителей на жгуте проводов,провод желто с красным в теме где то описано
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 12:03 pm
имеющий лифан - спасиб тебе братиш, нашел пред., он аж почернел, ведать когда поехал на кочке замкнули провода в самой птф и сгорел пред. А я уж все обыскал, хотел было колхозить. спасиб еще раз, выручил нуба
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:40 am
Я думаю, что никакого КЗ у тебя не было. Просто заводские провода к противотуманкам на авто ранее 2010г.в. имеют очень маленькое сечение. И как следствие - перегреваются. Попробуй через 5 минут работы противотуманок пощупать этот предохранитель и еще большой (кажется 21-штырьковый) разъем.
Я себе не стал дорабатывать (переделывать) штатную проводку, а заменил лампы на светодиодную "кукурузу". Заказывал на EBAY.Com, цена менее 2$ за каждую.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 1:07 pm
Aleksey - пасиб. попробую
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 5:23 am
ivandurak75 писал(а):
Привет всем.Такая беда у меня не знаю что делать, прочитал форум такой неисправности ни у кого небыло.
Короче.
у меня постоянно перегораяет предохранитель ПТФ кто то до меня воткнул на 30А и теперь еще поплавилась проводка маленько.Скажите кто знает где искать причину.Прочитал про реле какое то с 4мя контактами теперь вот думаю стоит ли мне его покупать и ставить может это не от этого.
кнопки все целые и передняя и задняя
Подскажите плиз ночи несплю голову сломал уже.
Много писалось на форуме, может ты даже и видел эти записи что завод Дервейс выпустил предписание для Бризов до 2009г. по переделке передних ПТФ вся переделка заключалась в том чтобы защитить контакты ПТФ от окисления, там конечно есть резиновый пыльник который закрывает ПТФ но сам центральный проводок СТО Дилера зачистил и надел термоусадочную трубку при чём часть трубки утянула плюсовой провод и часть контакта, а другой конец трубки был одет на квадратный выступ цоколя и тоже утянут.
А реле ставят только чтоб разгрузить кнопку т.к те кто постоянно пользуются ПТФ со временем сталкиваются с тем что кнопка начинает греться из-за подгорания контактов, что в свою очередь тоже приводить к ненужной паразитной нагрузке и в результате перегорание предохранителя.
Но нельзя исключать и тот факт что возможно имеет место перетирание плюсового проводка на корпус поэтому и перегорает предохранитель, надо искать...
А каким цветом он плюсовой провод этот? может я его просто отрежу и заменю другим новым. у меня лифан бриз 2008г.в. 1.3 объем
Устранил неисправность.Был плохой провод который шел из общего жгута под капотом на ПТФ изоляция потрескалась и коротило на массу.С тестем все выдрали воставили "наши" провода все заизолировали в общижгут смотали и еще в гофру все затолкали думаю пока будет нормально все.думаю ставить реле как написано в разрез желто-красного цвета, а то мне тут один мастер собрал на каждую ПТФ свое реле.зачем не понятно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:02 pm
Привет мастерам.Скажите в задних ПТФ в обоих стоят лампочки или только в левом как на ауди? просто у меня горит только левая вот думаю стоит лезти под бампер или нет.Если правая задняя ПТФ тоже должна гореть скажите как до нее добраться желательно с фото если нет фото по этапно как и куда и где что крутить что отламывается при разборке а что нет.
заранее спасибо.
