Текущее время: Вс май 03, 2026 3:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с центральным замком.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 8:11 pm
verbax писал(а):
Добавлю и я свою проблемку с ЦЗ, вообщем началось как то спонтанно, машина стояла закрытая, снимаю с охраны, она замком щёлк... :shock: три секунды и опять на закрытие :shock: , стою рядом и не могу машину снять с охраны, на брелке кажет что снята, а в реале двери закрыты, нажимаю опять и бесполезно :? :? , обратно вниз срабатывает, поймал момент во время снятия с охраны и открыл ручку, естейственно, двери остальные закрылись, кроме водительской которую успел открыть. Снял обшивку дверей , нашёл разъём у замка, трогаю его а замки сами щёлкают вверх... вниз..., расцепил разъём а там ужас :shock: :shock: , всё просто зелёное и коричневое, вообщем вода попала. всё просушил, каждый контакт вытаскивал и чистил, собрал, всё робит. С месяц уже нет проблем. Вот недавно перестал срабатывать ЦЗ на задней двери с правой стороны, разбирал, всё чисто, никакой зелени. Питание в момент постановки и снятия с ЦЗ есть а сам привод никак. Кто-то сталкивался, может сам привод сдохнуть :?: прочитал весь пост, не нашёл чтоб кто-то на него жаловался. все три работают а один нет. :evil: Просто перестал и всё, :evil: даже ручку сломал на дверях из-за того что дверь не открылась с ЦЗ, сразу не увидел, дергаю за ручку, а она не открывается, как дёрнул и ...... слишком дёрнул :D :D , вообщем была одна проблема, стало три....
у меня почти такая же проблема. задняя правая дверь открывается но не до конца т.е. штырек который должен полностью выскакивать чтобы открывалась дверь невытягивается полностью. но если по тыкать на кнопку Ц.З. что подрулем слева то он бывает и подпрыгивает а вот если с ключа открываешь то ни хрена приходится тянутся и открывать.очень неудобно, а еще это постоянное закрывание дверей при наборе скорости.Кто знает как отключить сенсер от скорости? пишите пожалуйста вличку я уже столько тут наостовлял что порой непомню где что спрашивал.
Последний раз редактировалось ivandurak75 Пн ноя 26, 2012 10:30 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 7:28 am
Подскажите,кто знает,какой номер по каталогу привод замка. Глючит левая передняя дверь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 1:03 pm
Мне кажется, что замок и электропривод - это единое целое. Код - L6105110
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 4:16 am
В общем перестала задняя левая дверь срабатывать на закрытие/открытие, напряжение есть мотор срабатывает,видимо внутри какие то шестеренки сломались,привод литой не смог разобрать и как его снять,чтобы на рынке подобрать от каокй калины приоры ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 6:03 am
Привода отдельно продаются
ПРИВОД ЗАМКА ДВЕРИ ЗАДНЕЙ LIFAN BREEZ. Номер по каталогу: L3791500
ПРИВОД ЗАМКА ДВЕРИ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ LIFAN BREEZ L3791400
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:18 am
От приоры присмотрел но жаба давит за 500 руб покупать
Производитель НПП "ИТЭЛМА" (чёрный непрозрачный чехол на штоке):
21700-6512110-00 - водительская дверь.
21700-6512210-00 - пассажирские двери.
Производитель ООО "Регион" (прозрачный чехол на штоке):
21700-6512110-10 - водительская дверь.
21700-6512210-10 - пассажирские двери.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39778
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 12:35 pm
Сезон сибирских дождей закончися, вылечилось,всё опять работает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 9:46 pm
Вот центральный замок изнутри ,кому интересно.Проблемма в гайке что на червяке она по иде должна таскать рамку .[img][img][img][/img][/img][/img]url=http://radikal.ru]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 8:43 pm
Вот ссылка видео по ремонту актуатора и также говорится от куда он https://youtu.be/pg7hM9kkq9Q
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 4:24 pm
Привет всем. У меня на х60 кнопка управления центральным замком барахлит: один раз нажимаю, как положено открывает водительскую дверь, а на второй раз должны остальные открыться. Но не открываются. Несколько раз щелкаю и иногда срабатывает. Что может быть? Спасибо заранее.
