Текущее время: Вс май 03, 2026 8:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:19 pm
ivandurak75 писал(а):
Привет мастерам.Скажите в задних ПТФ в обоих стоят лампочки или только в левом как на ауди? просто у меня горит только левая вот думаю стоит лезти под бампер или нет.Если правая задняя ПТФ тоже должна гореть скажите как до нее добраться желательно с фото если нет фото по этапно как и куда и где что крутить что отламывается при разборке а что нет.
заранее спасибо.
Могу только подсказать, что у меня светят обе ПТФ задние. А что куда - не менял, не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:47 pm
Что правая, что левая противотуманки - одинаковые. Проблема в основном состоит в попадании влаги в патрон, и как следствие - окисление контактов. Из ямы все просто. Если нет ямы, то лучше поддомкратить нужную сторону и с земли на спине все будет видно как на ладони. Для защиты глаз от мусора обязательно надеть защитные очки.
Сначала лучше извлечь патрон из противотумаки. Для этого надо взяться поближе к основанию патрона и с небольшим усилием повернуть его на 1/4 оборота. А дальше ничего сложного. Лампа обычная, как на стопари и поворотники на 21Вт.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 6:03 am
Удачи.
Привет всем.Извлек патрончик из задней ПТФ и онаружил, что в лампочке в самой колбе вода и лед, а контакты все отвалились как только я к ним прикоснулся.Возник вопрос от чего подходят данные патрончики можно ли с ВАЗа поставить и еще нужна фишка к этому разъему так как туда тоже попала вода и сделало свое грязное дело.и еще насчет герметизации подскажите как все это закрыть чтобы впредь неповторилось?
Может кто то ставил самодельные контакты?расскажите как и из чего делали?
Последний раз редактировалось ivandurak75 Ср ноя 28, 2012 7:44 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:34 am
Про задние противотуманки обсуждение идет в соседней теме.
А состояние противотуманок у меня при вскрытии было схожее. Аккуратно зачистил все контакты, прочистил дренажное отверстие (небольшая резиновая пробочка), установил лампу, вставил патрон в противотуманку, а сверху залил герметиком. Ну и периодически включаю для прогрева и устранения конденсата.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:45 am
дай ссылку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:55 am
дай ссылку.
опа точно есть такая тема. видимо беда у всех с этими противотуманками
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 9:19 pm
Народ подскажите пожалуйста что случилось с передними птф. Сначало все было отлично но как то на днях они перестали работать потом снова заработали а сейчас опять не работают реле и предохранитель целые индикатор на приборке горит а в чем дело неврубаюсь подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 9:28 pm
kolxoznik - может папа/мама отходят на самих лампочках, проверьте. почистите разьемы
Последний раз редактировалось DOG Пн дек 17, 2012 4:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 1:56 pm
все разъемы на месте а плюс не приходит
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 3:27 pm
на род поскажите где именно находится дополнительный предохранитель птф я его не хрина не могу найти если у кого есть фото буду весьма благодарен :cry:
