Привет всем.Ну вот я и сделал свои противотуманки задние.сделал все сам так как на рынок ехать далеко, а в городке у нас таких нет патрончиков. Ну а теперь собственно как сделал.
Взял крышку от банки из под маслин(жене маслины мне крышка
), вырезал с нее контакты и вставил в другие дырки которые там есть не из под старых контактов, а на против там еще есть дырочки, но они маленькие пришлось увеличить с попомощью ножниц. к контактам прикрутил провода и вывел в те самые дырки.потом с другой стороны где раньше подключался разъем одел два пальца вставленных один в один от резиновой перчатки сделал маленькую дырочку вывыл провода все это дело обмотал изолентой протянул снизу запитал на провода в авто(разъем отрезал) включил - горит. в салоне лучше термоусадкой изолировать. я с изолентой замучился мерзнет на морозе. а во второй птф поменял лампочку и она загорелась. теперь все как и положено гореть горит.
