Текущее время: Вс май 03, 2026 10:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 7:33 pm
А ещё хочу подсоветовать из водительского опыта. Если течь не установлена но она есть, две ложки сухой горчицы в радиатор и в путь. Лечиться 100 пудово. Потом отпишешься.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:40 am
Решение спорное. При неудачном стечении обстоятельств можно попасть на замену печки и самого радиатора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 3:13 pm
cenzura писал(а):
просто слегка протянуть хомуты и поменять крышку радиатора - в теме неорегиналов есть
Мне тут отец посоветовал следующее чтобы крышку не менять сделать в клапане который в крышке который перекрывает расширительный бачок и который открывается при давлении, маленькую дырочку шилом или заморезом шириной 1-1,5мм говорит через нее и будет избыток давления уходить а так же антифриз в бачок.Говорит на рыбалке один раз так попали на москвиче тоже чуть не разорвало радиатор так там советсвкии а у нас Чайна радиатор.
кто то уже делал подобное?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 3:16 pm
А что на счет патрубков?неподскажешь от чего подходят?верхний и нижний.?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 3:49 pm
где то читал, что один патрубок поменяли на жигулёвский и то резали. Другой информации не знаю, вроде все ездят с теми что были.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:36 pm
а если родные посадить на герметик?нормально будет ?хомутики затянут патрубок намертво?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:41 pm
наверное ДА, делали так. Я ничего не делал, начнёт подтекать, чуть затяну хомут и всё. С новой крышкой за прошлую зиму 1 раз только подтягивал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 6:21 pm
Где-то читал, что нижний от Оки. Сравни в магазине.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 6:48 pm
Решение спорное. При неудачном стечении обстоятельств можно попасть на замену печки и самого радиатора.[/quote]
Глупость. Поверь, пишу из своего 30 летнего водительского стажа. Бувкально два месяца назад применял в своей служебной 7-ке. Задолбался доливать тосол, а потело в районе термодатчика. Две ложки сухой горчицы и забыл о проблеме через 20 минут.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 6:25 am
Патрубки верхний от переднего привода, + чуть чуть подрезать, нижний от оки встает нормально, но можно тоже чуть подрезать, чтоб о цилиндр сцепления не шеркал, а еще сзади на помпе можно вставыш сделать из обрезков, но все равно на 2 хомута прикручивать придется
Breez 1.6 \2009 гв
