Текущее время: Вс май 03, 2026 11:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 5:43 pm
Может пока масло в коробке не погреешь? и масло вообще поменять на другое?
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 8:36 pm
Менял 20тыс назад на синтетику.Я не могу понять почему при неработающем двигателе переключения идеальные,а при работающем с трудом и только после прогрева. :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 8:37 pm
Может главный или рабочий навернулись :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 5:19 pm
Залей присадочки какой нибудь хорошей для коробок передач
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 9:18 pm
Сцепление тоже не стоит выпускать из виду.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 1:05 pm
если сцепление хоть малость ведет то проблема с включением первой передачи обеспечена. у меня в коробке минералка проблем с переключением сейчас нет хоть холодная хоть горячая, это стало когда устранил проблемы с выключением сцепления у меня гидравлика . смотри цилиндры в первую очередь рабочий я делал оба.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 4:54 pm
У меня такой звук, раньше был только на первой и на холодную. сейчас на 1,2,3. Чем больше передача тем меньше звук. надеюсь что не коробка. У меня помпа давно наладом дышит надеюсь что она , но на холостых и накатом в салоне не слышно ни чего. Если в коробке то это трындец. у кого нить было такое? Гудит и трррррррррррррррр делает :cry: хотя я коробку не насиловал ездил спокойно. масло поменял оно светлое было. и без стружки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 9:51 pm
если помпа то она бы и стоя на месте без движения так тррррр делала при подгазовке, надо смотреть что то скорее всего ослабло и болтается может подушка двигателя жгут проводов тросик посмотреть на ремни и шкивы может хрень намотало какую нибудь
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 6:55 pm
Походу всё таки коробка, больше по сути не чему.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 9:38 am
Кстати, попробуй еще сцепление прокачать. Мне помогло :D Страшные звуки и хреновое включение передач ушло.
