Текущее время: Вс май 03, 2026 3:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 8:55 pm
http://www.relines.ru/
хороший сайт с хорошими ценами без учета доставки
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:44 pm
kosam1 писал(а):
Вот столкнулся с проблемой. Нет нигде платы вентилятора салона.Моя чего-то не реанимируеться. Перепайка транзисторов эфекту недала.
я бы переслал 1000р но вы на украине а пересыл дорого встанет
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 2:15 pm
Подскажите пожалуйста!!! на 1,3 аналоги выжимного подшипника :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 3:47 pm
Смотрите в этой теме viewtopic.php?f=22&t=233
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 3:58 pm
С Geely CK (Отака)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:52 am
Да это понятно, я имею ввиду аналог не от производителя из поднебесной? Что нибудь типа KOYO или Japan Parts?????
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:14 am
A&D писал(а):
Поставил новую крышку радиатора на 1.1 ,побежал антифриз!Снова поставил родную крышку всё нормально.Думаю надо покупать 0.9.
нафиг крышка? шило в руки и вперед к радиатору.откручиваешь пробку и протыкаешь горловину которая внутри не на которую пробка накручивается, а внутри.вытаскиваешь шланчик с бачка продуваешь для убедительности что он не забит все закрываешь и ставишь как было ,пробка родная.заливаешь радиатор на холодную антифризом, заводишь и ждешь пока не выдавит в бачок излишки так убедишься что все нормально.я себе так сделал.давления в радиаторе нет патрубки не дуются работает как и положено.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 4:27 pm
спорное решение, пробка для того и нужна чтоб создавалось давление в системе чтоб антифриз не закипал т.к при закипании образуются пузырьки и как следствие перегрев движка, опять же есть радиаторы без пробки.
Как вариант ослабить пружинку в пробке чтоб клапан открывался при меньшем давлении, можно по сантиметру откусывать проволоку пружины до нужного результата.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:03 pm
давление нужно для поднятия температуры закипания , а какая разница закипит он при 107 или при 100 градусах пузырьки всёравно будут ,но если не создавать давление целее будут оба радиатора и перегрев движка будет только тогда когда не будет антифриза ,а так в любом случае выше ста градусов он не нагреется (кипит там антифриз или нет) ,а 100 градусов для двигла не проблема
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 2:27 pm
Ну тогда скороварку жены можете выбросить с кухни :D
