 Заголовок сообщения: В двигатель не поступает топливо
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 5:52 pm
Двигатель не заводится, причина не поступает топливо через топливную трубку высокого давления. Отдал в сервис, сказали что в топливном баке лед на сетке какой-то. Топливо слили, бак очистили, поменяли топливный фильтр. Приехал утром забрал машину все нормально. Где-то с 13 до 18 часов машина не ездила. В 18 часов сажусь в машину, таже картина. Подскажите, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: В двигатель не поступает топливо
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 9:56 pm
а реле бензонасоса щёлкает? слышно как свистит бензонасос? по электрике др проблем нет? как вариант viewtopic.php?f=25&t=3803
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 5:35 am
Бензонасос, при включении зажигания работает, судя по звуку
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 6:47 am
может насос накрылся, надо проверить его на СТО, если отсоединить топливо провод от рампы то там давление такое что струя метра на три бьёт при работающем насосе
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 1:50 pm
Проверь ещё сеточку на насосе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 2:21 pm
Забыл еще уточнить, что неисправность проявляется при похолодании (морозов сильных не было минимум около -10 градусов)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 5:00 pm
скорее всего конденсат в топливном фильтре
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:55 am
Топливный фильтр поменяли
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 8:53 pm
Так можно долго гадать. Если насос работает, то нужно проверять давление топлива. Может, когда насос собирали, не затянули какой-то хомут или трубку перетёрли. Насос то может качать как проклятый, а давления в системе не будет. И вообще, вы обратились к спецам, они взялись за работу но не до делали её. И в этом может их вины нету, просто процесс диагностики не завершён, неисправность сложная, то есть, то нету. После ремонта ведь всё работало. Так что, если спецы нормальные, езжайте к ним и пусть дальше по горячим следам ищут. Не метайтесь по сервисам без реальной необходимости, добейте всё в одном месте.
Диагностика и чип-тюнинг в Харькове. Тел. 067-680-32-50
http://tune-me-up.com
