Текущее время: Вс май 03, 2026 10:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по замене подшипника ЗАДНЕЙ ступицы (Бриз)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:18 pm
ER-ROS писал(а):
Чуток дополню: перед установкой подшипник надо проверить - есть ли внутри смазка. Снимается красное или коричневое уплотнительное кольцо на самом подшипнике, если внутри сухо или мало смазки - надо добавить, часто стали попадаться подшипники-сухари. Ставить их бесполезно, надолго не хватит.
И еще,
ivandurak75 писал(а):
3 после того как стопорное кольцо снято... и видим внутри обойму наружнюю от старого подшипника.
С той стороны, куда выходит старая обойма, можно подкинуть смазки - под конец старая обойма легче будет выходить, а новая заходить :)
зачем старую обойму мазать?выбил ее и все потом намазать новый подщипник маслом и внутри все промазать чтобы лучше шел.
А смазки у меня нормально было там чвакало аж и это на морозе,думаю хватит там смазки на мой век.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 7:05 pm
Я когда менял - у меня там сухо было, поэтому, чтобы лучше выходила старая обойма, я слегка смазал место выхода. Под конец обойма прям выскакивала.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 7:07 pm
Думаю сточить колодки маленько внешний крайчто барабан насадить.Кто как думает жду ваших мнений.
Надо цилиндры развести принудительно до конца, для этого сначала надо открыть крышку на расширительном бачке с тормозной жидкостью. Потом осторожно струпциной или чем либо подручным свести поршня цилиндра. После этого новые колодки у меня всегда вставали нормально.
А зачем их разводить если потом снова сжимать?сразу нельзя сжать?еще вопрос до какого момента сжимать и не потечет ли цилиндр от этих монипуляций.
Ошибся. не РАЗВЕСТИ, а СЖАТЬ. Я сжимал до тех пор, пока краешек не начал заходить в резинку, после этого барабан оделся сразу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 4:56 am
а поршеньки потом разойдутся если их так сильно свести?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 8:38 pm
ivandurak75
Все то верно по алгоритму замены подшипника, но:
- забивать новый подшипник я не советую, нужно с помощью подходящего болта (шпильки) и старой внешней обоймы запресовать подшипник на место, а не стучать по нем молотком.
- если все таки забиваете подшипник, и при ударе выпадет одна из внутренних обойм, подшипник лучше не ставить, жить ему предстоит не больше нескольких тысяч км, поэтому крайне нежелательно и разбирать ступичный подшипник, в т.ч. и для смазки - резко снижается его ресурс.
-не стоит покупать подшипники по 300-400 руб, скупой платит дважды (личный опыт), нормальный подшипник задней ступицы на нашу машину стоит 800-1000 руб, дороже за него отдавать тоже не стоит. В запчастях - неоригиналах есть несколько хороших вариантов за эти деньги, и заморачиваться с их смазкой не нужно.
- ступичную гайку нужно тянуть хорошо, а она на нашей машине слаба (можно сорвать резьбу). Подобрать другую гайку несложно на рынке или более менее нормальном магазине.
Все вышеописанное ИМХО, но основано на личном (и не только) опыте, уже давно поменял на Лифане все ступичные по кругу, при чем два из них (из за жадности и ошибок, которые здесь описал) уже два раза.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:37 am
У меня нормально расходятся :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 7:22 pm
Друзья,а при снятии барабана подшипник должен шататься в нем?Там один стоит или два?Я заменил балку с б/у машины,теперь зад гуляет на кочках.Когда снимал барабан,подшипник в нем гулял немного.Возможно из за этого?
.......был на вибростенде-сказали из-за люфта в подушках-опорах задних амортизаторов,спускался в яму видел сие зрелище-ужасно
