Текущее время: Вс май 03, 2026 5:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 5:39 pm
kosam1 писал(а):
Вопрос. Когда не работала печка дошёл до покупки нового реле. Но оказалось причина бональной крутилкой управления скорости вращения вентилятора (типа сопротивления) Так вот, пришлось ставить от магнитофона (от громкости) крутилку. Теперь печка включаеться почти в конце "крутилки". Ход очень маленький. Как я понимаю, сопротивление у неё больше чем надо.
От чего подойдёт сей элемент, кто подскажет?
а тот дохлый что снял - выбросил? на нём в принципе должно было быть написано. Скинь фотку расшифруем
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 12:12 pm
Да ребята, в том то и соль, что там как у кота яйца. И следов от маркировки нету. Если кто в радио деталях рубит, видимо у этой крутилки (от громкости мага) сопротивление больше чем надо раз в конце берёт. Стало быть какое с меньшим бывает? Ну, по памяти.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 1:13 pm
Повезло тебе что у нас потеплело, вышел померил сопротивление этого резистора, показало 3 кОм (килоом), не знаю какой стоит у китайцев но мне кажется что лучше поискать резистор не графитовый а проволочный.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:09 pm
Спасибо, за то что уделил внимание. А ты мерял в Лифане? Я старый разберал, там скоба лопнула по которой ялозил язычёк. Это проволочный?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:56 pm
Да я мерял на месте, снял колодку с вентилятора что под бардачком там четыре контакта два толстых красный + и чёрный - и два тонких синих провода они идут на резистор там я и мерял, поэтому точно тебе сказать не могу какой стоит у меня.
А вот если ты разбирал свой сломанный то подскажу следующее проволочный резистор у него сопротивление сделано из тонкой нихромовой проволоки (спираль) намотанной на оправку в виде буквы С и вот по этой оправке скользит подвижный бегунок, ну а если ты говоришь что у тебя чёрная скоба лопнула то значит это графитовый был, ставь графитовый они дешевые в пределах 50 р. да и проволочные столько же стоят.
http://video.yandex.ru/#search?where=al ... 9UgwUXI%3D
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 7:27 pm
на крыльчатке гайка откручивается против часовой если заржавела помаж керосином и откручивай
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 10:18 am
помогите!не работала печка-поменял транзисторы,но теперь работает на полную мощность,но не выключается и не переходит на холодный воздух.работает только на самых больших оборотах
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 2:42 pm
Всем привет! Как у многих появилась проблема с печкой. Вентилятор крутит только на максимальных оборотах. Прочитав форум решил сам устранить неисправность. заменил два транзистора MJ11016 на КТ827А. Стал припаивать и повредил дорожки печатной платы. Пришлось ставить перемычки. Все собрал и поставил на машину. ВСЕ РАБОТАЕТ . Как долго проработает я не знаю., посмотрим. Всем огромное спасибо за помощь. Все получилось. УРА.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 7:23 pm
Спасибо за FAQ. Поменяли по схеме транзисторы - заработал вентилятор все ок.
Купил на радио рынке TK827A по 10грн.
Lifan 520 GX Tritec, 2008г.,
ездит с 22.06.2010 г, куплен 22.08.2012 г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 11:08 am
Тоже перестал работать вентилятор печки - только на максимальных оборотах. пока ничего не менял. но перестал работать и обогреватель заднего стекла. Грешу на блок предохранителей (тот что под рулем). дело в том, что пригорели контакты на одной из колодок - машина не всегда заводилась - при попытке завода гасли даже показания спидометра. после прочистки и смазки(!!!) токопроводящей смазкой проблемы с пуском решились. а вот через некоторое время обнаружилось что не работает обогрев и печка. разбирал панель где находится сам регулятор (крутилка). там у меня стоит что-то другое, а не обычный резистор: медная полоска разделенная на сектора..
Вопрос: может как-то связано быть с блоком предохранителей. и номер по каталогу(оригинального) узла управления печкой
Lifan 1.3 30 октября 2007 год
