Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 6:17 pm
Любой доступный читающий стандарт ОВД нужно посмотреть на ходу текущие данные от датчика.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 6:32 pm
IGOR-S - ELM327 подойдет???? я его не дано приобрел, ошибки проверяю и стираю. Как им проверить этот датчик???? не особо разобрался как пользоваться
Последний раз редактировалось DOG Чт янв 03, 2013 6:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 6:43 pm
снял я датчик, пол машины разобрал.
такой????
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 7:54 pm
Датчик это то что алюминевое,он легко откручивается а ты вместе с приводом снял(это уже лишнее).
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 8:21 pm
destini - да я что то попробовал а он не крутится, побоялся крутить, тем более где то читал что болтик ключиком №8 откручиваешь и вытаскиваешь его полностью.
Продиагностировал еще раз мозг. - выдало Р0501(Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS), теперь то точно датчику хана.
Ребят не вкурсе он от Geely CK подойдет, на фотках один в один, да и на форумах пишут что вроде бы подходит. Просто приценился, он гораздо дешевле чем лифановский
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 10:36 pm
destini
Оригинальных менял 5 :shock: шт, пробег был от 35 до 200км пока в магазине не посоветовали от ДЖИЛИ в итоге 10000км всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 10:38 pm
подойдет, там полмашины подходит
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 7:14 am
DOG можешь ставить от Geely, я себе 2 месяца назад поставил, робит.
Должна гореть ошибка SVS это по датчику скорости, а от ошибки л/зонда можно избавиться прошив под евро2.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 7:19 am
DOG писал(а):
Чек у меня и так горит из-за неисправного л/з. Стала тупить по страшному. Движка работает не ровно, как подтраивает. Проверил на ошибки выдал Р0301(Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №1). Можел ли это быть из-за поломанного ДС. На других форумах пишут что в большинстве случаев из-за него холостые плавают и при разгоне тупит по страшному. В моем случае так. Причем спидометр перестал работать после ночного простоя в гараже. Вечером когда приехал он работал. Многие пишут что он при движении начинает гличить, у меня такого не было ни разу. Где по конкретней он распологается?????
DOG машина деёствительно тупит из-за ДС, у меня вообще выше 3000 оборотов не развивала.
Это срабатывает отсечка, как бы защита от превышения скорости.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 7:40 am
destini, Shasha - спасибки ребят, поеду покупать
Breez80 - а разве ошибка SVS не из-за плохого бенза. просто она у меня в паре с джеки чаном горит???
Прошивать под евро2 буду, но попозже, 4р. стоит прошивка, денежки коплю.
Машина тупит по страшному, разгона вообще нет, выше 3-х тыщ не набирает. Самое странное что перед тем как ДС сломался, машина начала так тупить, но спидометр работал без видимых изменений. С утра поехал на работу а спид. уже не робит
