Текущее время: Вс май 03, 2026 6:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 12:45 am
strannik писал(а):
бегал сегодня полдня....спрашивал.искал.....смотрят как на идиота и разводят руками.....завтра попробую еще.....сделаю и нах выставлю это китайское ведро на продажу....пока ездил искал генератор-разлетелась наружняя граната.....жееесть
посмотри здесь http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=0CF022DD может в экзисе закажешь регулятор
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 1:22 pm
спасибо друг!!!!но на эти регуляторы цена от 3500....
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 2:04 pm
можно ещё поискать на разборке купить генератор в сборе
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 2:42 pm
Бегаю два дня уже.....на одной разборке нашел лифан,сильнейший лобовой удар,генератора не видно вообще,продавец прости за генератор 4000.говорит морду отрежем посмотрим живой ли он....капец
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 4:20 pm
друзья с праздником!!!!спасибо за поддеожку и советы тем кто не промолчал и помогал советами!!! сделал я сегодня генератор!!!!оказывается стоит два варианта на наших машинках,одни аналоги тойотовские,другие мицубиши....перепаяли мне щеточный блок,от мицубы.цена вопроса 2300 с работой,теперь напряжение зарядки при всех включеных приборах обогревах 14.2 это нормально???
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 7:50 pm
если есть каталожный номер напиши .
и это напряжение немного великовато вообще считается норма 13,8 при вкл. приборах . при твоём напряжении последи за АКБ может кипеть и проверь напряжение при отсоеденённом АКБ только очень быстро и при проверке не газуй должно быть примерно 13- 13,2 если так то дальше пробуй подымать обороты если напряжение будет подыматься выше 14 В значит регулятор работает не правильно.при оборотах 5000 напряжение не должно быть не более 13,8 вольт
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 8:03 pm
номера нет к сожжалению так как делал не сам.загонял в сервис...
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 9:09 pm
нормальное напряжение у меня на прогретом движке и с фарами так же, на холодном сразу после пуска 14,8 бывает АКБ родной герметичный 4 год пошёл проблем не было
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:37 am
ну значит все хорошо.спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 10:58 pm
А мицубиши какая модель, двигатель, а то у меня такой же генератор (так на всякий случай).
